  • 阅读:965
5G-Advanced R1NTN(6)-基于在释放信令连接之前更新参数的省电方案
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-15 00:45:05  只看楼主
一、背景介绍
该方案解决了关于间歇覆盖情况下UE(用户设备)节电增强的关键问题。为了确保UE在没有网络覆盖时不尝试接入网络,并且当覆盖恢复时UE能根据需要尝试接入网络,建议AMF/MME(接入与移动性管理功能/移动性管理实体)根据覆盖信息确定节电参数(如eDRX参数、周期性注册计时器、扩展连接时间和MICO模式的活跃时间),并在释放信令连接之前将这些节电参数提供给UE。
在此方案中,卫星的覆盖信息是确定节电模式参数的关键部分。基于AMF/MME知道覆盖信息的假设,AMF将首先推导间歇覆盖周期,然后利用其确定节电模式参数。
该方案还提供了一种从RAN获取覆盖信息的方法,例如通过RAN的位置报告过程从RAN获取的星历数据。然而,这依赖于RAN工作组的工作。
扩展连接时间可以由AMF用于例如在确定如果将UE释放到IDLE状态,UE可能无法在进入无服务状态之前返回连接模式以传递下行数据的情况下。扩展连接时间仅适用于5GS。
二、流程
释放信号连接前更新参数的流程
  1. UE已经在网络中注册。
  2. AMF/MME可以启动位置报告控制过程,向RAN请求覆盖信息。在RAN向AMF/MME发送N2/S1 UE上下文释放请求消息之前,RAN会使用位置报告过程向AMF发送覆盖信息(例如UE使用的卫星接入系统的星历数据)。
    编辑注:RAN向AMF/MME报告卫星星历数据的方法将在规范阶段或其他解决方案中确定。
  3. 如果RAN检测到处于CM-CONNECTED的UE即将脱离覆盖范围,RAN可以通过向AMF/MME发送N2/S1 UE上下文释放请求消息来启动AN释放过程。
  4. AMF/MME确定UE的省电参数(例如eDRX参数、周期性注册计时器、扩展连接时间和MICO模式的活动时间)。
    注意:如果部署了NWDAF,AMF可以使用NWDAF提供的关于UE移动性的预测信息。
    AMF还可以将扩展连接时间应用于未请求MICO模式的UE。
  5. AMF启动UE配置更新过程以更新UE中的省电参数,MME启动GUTI重新分配过程以更新UE的参数。
6-8. AMF/MME启动AN释放过程。
  1. 使用接收到的省电参数,UE可以确定何时无法访问网络,以及何时(例如覆盖恢复时)可以尝试访问网络(如果需要)。
四、对服务实体和接口的影响
4.1 RAN:
  • 在需要时向AMF发送覆盖信息(例如UE正在使用的卫星接入系统的星历数据)。
4.2AMF/MME:
  • 在需要时请求RAN发送覆盖信息。
  • 基于RAN提供的覆盖信息更新节电参数,并将节电参数发送给UE或RAN。
4.3 UE:
  • 在UCU过程中更新节电参数。
五、 解决方案评估
卫星/UE覆盖信息对于在UE处于间歇覆盖时优化网络操作(例如寻呼优化、节电参数确定等)非常重要。此解决方案的主要贡献如下:
  • 提出可以使用覆盖信息来确定节电参数(如周期性注册计时器、带活跃时间的MICO模式、eDRX),并利用现有的UE配置更新过程/GUTI重新分配过程将其提供给UE。
  • AMF可以根据间歇覆盖将扩展连接时间应用于请求或未请求MICO模式的UE。这确保了UE在间歇覆盖的情况下保持在连接状态。此建议不适用于EPS。
  • 提供了一种AMF可以从RAN获取覆盖信息的方法,特别是在需要时。
  • 该方案不依赖于UE参与的覆盖检测,即节电参数优化完全在网络侧完成,保护了UE的隐私。
  • 支持EPS兼容性。
然而,此解决方案假设AMF通过与其他NF的交互、与第三方服务器的交互、预配置或一些O&M操作等方式知道覆盖信息。
R18学习索引 · 目录
上一篇5G-Advanced R18标准-接入网对NTN主要研究和解决方案(5)-基于覆盖信息和UE位置的移动管理增强下一篇5G-Advanced R18标准-接入网对NTN主要研究和解决方案(7)-不连续覆盖架构(方案)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:06:22
    Processed in 0.254725 second(s), 13 queries , Gzip enabled
