  • 阅读:1882
AMF通知SMF并可能包含估计的最大等待时间的理解?
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-15 00:46:01  只看楼主
在5G系统中,如果用户设备(UE)不可达,访问和移动性管理功能(AMF)需要通知会话管理功能(SMF)并可能包含估计的最大等待时间(Estimated Maximum Wait Time)。这个最大等待时间的获得依赖于以下几个因素:
1. MICO模式
MICO(Mobile Initiated Connection Only)模式是一种节能模式,UE在MICO模式下会减少与网络的通信频率。如果UE处于MICO模式,AMF可以根据UE的下一次预期的周期性注册时间来确定最大等待时间。这是因为在MICO模式下,UE会定期向网络注册,因此下一次注册时间可以作为UE重新变为可达的预期时间点。
2. 扩展闲置模式DRX
扩展模式DRX(Extended Idle Mode Discontinuous Reception)是一种UE在闲置模式下的省电机制,UE会在特定的时间窗口内监听寻呼消息。如果UE使用扩展闲置模式DRX,AMF可以根据下一次寻呼时间窗口的开始时间来确定最大等待时间。这是因为在这个时间窗口内,UE会监听网络的寻呼消息,从而变得可达。
3. 实现方式
如果上述两种情况都不适用,AMF可能会基于实现方式来估计最大等待时间。这可以包括网络配置的固定等待时间,或者基于历史数据和网络条件的动态计算。
过程详解
当AMF需要计算估计的最大等待时间时,具体过程如下:
  1. 检查MICO模式:AMF首先检查UE是否处于MICO模式。如果是,AMF会根据UE的下一次周期性注册时间确定最大等待时间。例如,如果UE每30分钟注册一次,且当前时间距离下一次注册还有20分钟,那么最大等待时间就是20分钟。
  2. 检查扩展闲置模式DRX:如果UE不在MICO模式下,AMF会检查UE是否使用扩展闲置模式DRX。如果是,AMF会根据下一次寻呼时间窗口的开始时间确定最大等待时间。例如,如果UE每小时有一个5分钟的寻呼窗口,且当前时间距离下一个寻呼窗口还有15分钟,那么最大等待时间就是15分钟。
  3. 实现方式的估计:如果UE既不在MICO模式也不使用扩展闲置模式DRX,AMF会根据网络配置或动态计算来估计最大等待时间。这可以包括使用固定的等待时间,例如10分钟,或者使用历史数据来预测UE何时可能重新变得可达。
示例
假设UE在MICO模式下,周期性注册时间间隔为30分钟,当前时间距离下一次注册还有10分钟。此时,AMF会通知SMF,最大等待时间为10分钟。如果UE使用扩展闲置模式DRX,寻呼时间窗口为每小时的前5分钟,且当前时间距离下一个寻呼窗口还有20分钟,AMF会通知SMF,最大等待时间为20分钟。如果上述条件都不适用,AMF根据网络配置设定固定的等待时间为15分钟,那么AMF会通知SMF,最大等待时间为15分钟。
通过理解和应用这些机制,网络能够更有效地管理UE的可达性,确保在合适的时间窗口内进行必要的通信,从而优化网络性能和用户体验。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:05:03
    Processed in 0.316822 second(s), 14 queries , Gzip enabled
