  • 阅读:1409
5G-Advanced R18标准-接入网对NTN主要研究和解决方案(7)-不连续覆盖架构(方案)
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-15 00:48:52  只看楼主
一、概述
不连续覆盖架构(Discontinuous Coverage Architecture)主要适用于LEO(低地球轨道)和MEO(中地球轨道)卫星,因为GEO(地球静止轨道)卫星的覆盖区域通常是地球表面上的静态投影,因此其覆盖区域可以与地面网络相同方式处理。本文将详细总结和说明该解决方案,以帮助读者生更深入地理解在5G系统中如何应对不连续的卫星覆盖。
1.1不连续覆盖下的系统要求
在不连续的卫星覆盖情况下,UE和网络都需要了解不在覆盖范围内的时间。这对UE优化其电力预算并知道何时需要监听寻呼非常重要。网络也需要同样的知识,以避免对已知不可达的UE进行寻呼。如果网络支持高层通信(HLcom),则当CN接收到针对不可达UE的下行(DL)数据包时,可以触发核心网络的DL数据缓冲。
为了提高UE不可达时间段的预测准确性,可以使用网络数据分析功能(NWDAF)。NWDAF通过提供更精确的UE不可达时间段估计,帮助AMF进行更准确的预测,尤其是在网络能够充分了解UE的移动性并预测其轨迹的情况下。由于卫星星历数据被假定通过系统信息块(SIB)广播,容量限制可能不允许分发完整的卫星星座信息。因此,UE可能只会从NG-RAN接收到一些选定的卫星邻居的信息。对于静态UE,这可能已经足够,但对于移动的UE,如果能考虑整个卫星星座的属性和观察到的UE轨迹,则可以提高UE可达性预测的准确性。
二、高层架构原则
下图展示了AN向UE提供卫星星历信息的呼叫流程。UE使用这些信息在NAS信令中与AMF协商不可达时间段,这样UE和AMF都知道这一时间段。
UE使用卫星星历信息与AMF协商不可达时间段
此流程包括以下步骤:
  1. NG-RAN在RRC信令中向UE提供服务小区的卫星星历信息。UE确定其在服务小区内仍然覆盖的时间。
  2. UE在其注册请求中包含不可达时间段。不可达时间段告诉AMF由于UE位置的不连续卫星覆盖所导致的预期不可达时间段。
  3. AMF可能会向NWDAF请求UE不可达时间段估计。如果NWDAF拥有足够的UE轨迹历史和卫星星座的星历信息,它会返回UE不可达时间段估计给AMF。
  4. AMF将不可达时间段存储为AMF中UE上下文的一部分,并在该时间段内将UE视为“不可达”。AMF回显UE请求的不可达时间段以确认已注意到。
  5. 由于覆盖间隙导致的不可达期间,UE不可达。如果UE在不可达时间段结束前找到覆盖,可以发起上行信令或发送上行数据。如果UE在不可达时间段结束前找到未预期的覆盖,可以发起额外的注册更新过程。
  6. 目标UE的下行数据在由于不连续覆盖而不可达期间到达。
  7. SMF在接收到下行数据通知后,请求AMF进行下行数据传输。
  8. AMF基于UE在先前注册过程中步骤2中提供的不可达时间段,知道UE不可达。AMF在TS 23.502第4.2.3.3节中规定的估计最大等待时间内包含相应的估计值。
  9. 如果SMF支持扩展的DL数据缓冲,则SMF根据TS 23.502 规定启动下行数据缓冲。
三、对服务、实体和接口的影响
3.1 AN
  • 能力:向 UE 发送卫星星历。
3.2 远程 UE
  • 能力:基于卫星星历信息确定无法连接周期。
  • 能力:在注册请求中指示无法连接周期。
3.3 AMF
  • 能力:在协商无法连接周期后将 UE 视为不可连接。
  • 可选项:从 NWDAF 获取更好的 UE 可达性估计。
3.4 NWDAF
  • 能力:基于卫星星座和任何可用的 UE 历史信息确定 UE 无法连接周期。
3.5 服务影响
  • 可能会受到 UE 无法连接周期的影响,例如呼叫失败、数据传输中断等。
  • 可能受益于扩展的 CN DL 数据缓冲,以减少服务中断。
3.6 接口影响
  • NG-RAN 和 UE 之间的 RRC 接口将用于传输卫星星历。
  • UE 和 AMF 之间的 NAS 消息将用于协商无法连接周期。
  • AMF 和 NWDAF 之间的接口(如果有)将用于提供 UE 无法连接周期估计。
  • SMF 和 AMF 之间的 N1 接口将用于 DL 数据传输,其中包括估计的最大等待时间,以指示 UE 的无法连接周期。
四、方案优点和缺点
4.1 优点
  • 该方案适用于 LEO、MEO 和 GEO 卫星。
  • 该方案允许 UE 和网络都知道 UE 的无法连接周期,从而优化资源和服务。
  • 该方案支持扩展的 CN DL 数据缓冲,以减少服务中断。
  • 该方案可以利用 NWDAF 来进一步提高 UE 无法连接周期的准确性。
4.2 缺点
  • 该方案需要 UE 和网络支持新的功能。
  • 该方案可能会增加网络的复杂性。
  • 该方案的性能可能取决于 NWDAF 的准确性。
五、总结
本文详细解释了不连续覆盖架构的解决方案,特别是在LEO和MEO卫星覆盖下的5G系统中如何处理用户面的不可达时间段。通过理解这些架构原则和处理机制,读者能够更好地掌握在卫星通信环境中5G网络的优化和性能提升方法。这不仅需要对具体技术细节的理解,还需要对整体网络架构和信令流程的把握。希望本文能够为深入研究和实践提供有价值的参考.
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:07:09
    Processed in 0.607281 second(s), 13 queries , Gzip enabled
