  • 阅读:18653
3GPP协议中的Registration Accept消息及其包含的定时器
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-23 09:46:13  只看楼主
在3GPP协议中,Registration Accept消息是网络在接收到用户设备(UE)的注册请求后,向UE发送的确认消息。该消息中可能包含多个定时器,这些定时器在管理UE与网络的连接状态、优化资源利用等方面起着重要作用。以下是Registration Accept消息中可能包含的定时器及其详细解释。
一、定时器介绍说明
1. Periodic Registration Update Timer (T3512)
作用:控制UE周期性向网络进行注册更新的时间间隔。
用途:确保UE定期向网络报告其状态,防止网络认为UE失联。
应用:T3512的值由网络根据UE的活动和网络策略进行配置,尤其是在NTN(非地面网络)环境中,该值可能会根据覆盖变化和延迟特性进行动态调整。
2. Active Time
作用:指定UE在进入IDLE模式后保持活跃状态的时间段。
用途:确保在此时间段内,UE能够迅速响应网络的寻呼请求。
应用:由网络在Registration Accept消息中配置,通常用于优化UE的电池寿命和网络资源利用。
3. Strictly Periodic Registration Timer Indication
作用:指示UE严格按照周期性注册更新计时器进行注册更新,而不受其他因素影响。
用途:用于优化UE的电池寿命和网络资源管理。
应用:网络在Registration Accept消息中配置,确保UE在指定时间间隔内进行注册更新。
4. DRX Parameters (Discontinuous Reception)
作用:定义UE在IDLE模式下的间歇性接收周期。
用途:帮助UE节省电池电量,同时确保能够及时接收网络的寻呼消息。
应用:由网络在Registration Accept消息中配置,包括普通DRX和扩展DRX参数。
5. Extended Idle Mode DRX Parameters
作用:用于NR和NB-IoT等场景下的扩展DRX参数。
用途:进一步优化UE的电池寿命,特别是在长时间的低活动状态下。
应用:在支持不连续覆盖的NTN网络中,根据UE的不可用期信息来配置这些参数。
6. Paging Time Window
作用:指定UE在IDLE模式下进行寻呼消息接收的时间窗口。
用途:帮助网络在特定时间段内向UE发送寻呼消息,确保UE及时响应。
应用:网络根据覆盖范围和延迟特性在Registration Accept消息中配置。
7. Mobile Reachable Timer
作用:确定UE在非活动状态下保持可达的时间长度。
用途:管理UE的可达状态,确保网络在合理时间内能够联系到UE。
应用:网络根据NTN网络的覆盖变化和延迟特性动态调整该计时器的值。
8. Extended Connected Timer
作用:指定在启用MICO模式时,RAN应保持UE在RRC_CONNECTED状态的最短时间。
用途:确保在一定时间内,即使UE处于非活跃状态,也能快速恢复连接。应用:由网络在Registration Accept消息中配置,确保UE能够快速响应网络请求。
9. Service Gap Time
作用:用于服务间隙控制的计时器。
用途:在特定服务不可用的时间段内管理UE的连接和资源分配。
应用:根据订阅信息和网络策略,由网络在Registration Accept消息中提供。
二、参考资料
以下是相关的3GPP规范文档,这些文档中详细描述了定时器的作用及其配置方法:
  1. 3GPP TS 23.501 - "System Architecture for the 5G System (5GS)"
  2. 3GPP TS 23.502 - "Procedures for the 5G System (5GS)"
  3. 3GPP TS 24.501 - "Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS); Stage 3"
三、结论
Registration Accept消息中的定时器在管理UE与网络的连接、优化资源利用等方面起着关键作用。理解这些定时器的作用及其配置方法,对于确保网络和UE之间的高效通信和资源管理至关重要。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:07:09
    Processed in 0.519406 second(s), 13 queries , Gzip enabled
