  • 阅读:1843
5G eDRX 原理讲解
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-23 09:49:22  只看楼主
扩展不连续接收(Extended Discontinuous Reception,eDRX)是一种用于节能的机制,主要应用于物联网(IoT)设备和其他低功耗设备。这些设备可能需要长时间保持连接,但实际数据传输的频率很低。eDRX 允许设备在更长的时间间隔内进入低功耗模式,从而减少能耗并延长电池寿命。
一、eDRX 的基本概念
在传统的 DRX(不连续接收)机制中,设备会在特定的间隔时间内醒来以检查是否有数据传输。在 eDRX 中,这些间隔时间被大大延长,从而进一步降低设备的功耗。eDRX 通过增加 DRX 周期,使设备能够在更长时间内休眠,仅在必要时唤醒以接收或发送数据。
二、eDRX 周期的定义
eDRX 周期由网络和设备协商确定。它包括以下几个关键参数:
  • Paging Time Window(PTW):设备在此时间窗口内监听寻呼信号(Paging Signal),以确定是否有下行数据需要接收。
  • eDRX 周期:两次 PTW 之间的时间间隔。这段时间内设备处于休眠状态,不接收任何信号。
eDRX 周期的长度可以根据具体应用需求进行配置,通常可以达到几秒、几十秒甚至更长的时间。
三、 eDRX 的工作流程
eDRX 的工作流程如下:
  1. 设备和网络协商 eDRX 参数:当设备初次接入网络时,或者在特定情况下(例如设备移动到新的小区)需要重新协商 eDRX 参数。这些参数包括 eDRX 周期长度和 PTW 长度。
  2. 进入 eDRX 模式:设备按照协商好的 eDRX 周期进入休眠状态,仅在 PTW 内醒来以监听寻呼信号。
  3. 接收或发送数据:如果在 PTW 内接收到寻呼信号,设备会唤醒并处理下行数据。处理完毕后,设备再次进入休眠状态,直到下一个 PTW 到来。
  4. 周期性更新:设备定期与网络同步 eDRX 参数,确保其与网络的状态保持一致。如果网络条件或设备状态发生变化,可能需要重新协商 eDRX 参数。
四、eDRX 的应用场景
eDRX 主要应用于需要长时间保持连接但数据传输频率较低的设备,例如:
  • 物联网设备:如智能表计、环境传感器等。这些设备通常需要定期报告数据,但在大部分时间内处于休眠状态。
  • 低功耗设备:如可穿戴设备、智能手环等,这些设备需要长时间运行且电池容量有限。
五、eDRX 与 PSM 的区别
PSM(Power Saving Mode,省电模式)是另一种用于降低功耗的机制。PSM 允许设备在非常长的时间内(如几天或几周)完全休眠,不接收任何信号。相比之下,eDRX 提供了一种中间方案,使设备在节能的同时还能保持周期性的连接。
六. 3GPP 对 eDRX 的标准化
3GPP 在其技术规范中详细定义了 eDRX 的参数和工作流程。以下是一些关键的标准文档:
  • 3GPP TS 24.008:定义了非接入层(Non-Access Stratum,NAS)信令,其中包括 eDRX 相关的信令流程。
  • 3GPP TS 23.682:物联网(IoT)支持的系统架构,包括 eDRX 在内的节能机制。
  • 3GPP TS 36.331 和 3GPP TS 38.331:分别定义了 LTE 和 NR(新无线电)中的 RRC(无线资源控制)信令,涉及 eDRX 的配置和管理。
八、总结
eDRX 是 5G 中一种重要的节能机制,通过延长设备休眠时间、减少不必要的唤醒,极大地降低了设备的能耗,延长了电池寿命。eDRX 在物联网和低功耗设备中有广泛应用,是 5G 支持多样化应用场景的关键技术之一。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:02:12
    Processed in 0.317562 second(s), 14 queries , Gzip enabled
