  • 阅读:23609
5G 中,Hashed ID的作用解释
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-23 09:50:04  只看楼主
在 5G 中,Hashed ID 是用于在扩展不连续接收(eDRX)机制中确定寻呼时序的重要参数。其主要作用体现在以下几个方面:
1. 确定寻呼超帧(Paging Hyperframe,PH)
Hashed ID 的高 13 位(UE_ID_H)用于计算寻呼超帧(PH),这决定了设备何时开始监控寻呼信号。通过将 Hashed ID 引入到计算公式中,可以确保寻呼请求在不同的设备之间均匀分布,避免寻呼拥塞。
具体公式:
  • 核心网(CN)配置的 PH:
    • H-SFN mod TeDRX, CN = (UE_ID_H mod TeDRX, CN)
    • 其中,TeDRX, CN 是上层配置的 UE 特定的 eDRX 周期(以超帧为单位,TeDRX, CN = 2, …, 1024 超帧)。
  • 无线接入网(RAN)配置的 PH:
    • H-SFN mod TeDRX_RAN = (UE_ID_H mod TeDRX_RAN)
    • 其中,TeDRX_RAN 是 RRC 配置的 UE 特定的 eDRX 周期(以超帧为单位,TeDRX_RAN = 2, …, 1024 超帧)。
2. 确定寻呼时间窗口(Paging Time Window,PTW)
Hashed ID 用于计算寻呼时间窗口的起始和结束位置,使得每个设备在其特定的时间窗口内监听寻呼信号。这种机制保证了设备在低功耗模式下仅在必要的时间段内唤醒,以接收可能的寻呼信号,从而最大程度地降低功耗。
具体公式:
  • 核心网(CN)配置的 PTW:
    • SFN = (PTW_start + L*100 - 1) mod 1024
    • 其中,L 为上层配置的 PTW 长度(以秒为单位)。
    • SFN = 128 * ieDRX, CN
    • 其中,ieDRX, CN = floor(UE_ID_H / TeDRX, CN) mod 8
    • PTW_start 表示 PH 内的第一个无线帧,满足以下公式:
    • PTW_end 表示 PTW 的最后一个无线帧,满足以下公式:
    无线接入网(RAN)配置的 PTW:
    • 其中,L 为 RRC 配置的 PTW 长度(以秒为单位)。
    • SFN = 128 * ieDRX_CN
    • 其中,ieDRX_CN = floor(UE_ID_H / TeDRX_CN) mod 8
    3. 提高寻呼效率和可靠性
通过使用 Hashed ID,网络能够根据每个设备的唯一标识符(5G-S-TMSI)的帧校验序列,计算出寻呼的时序参数。这种方法不仅提高了寻呼过程的效率,还减少了同时唤醒大量设备的可能性,从而提高了系统的可靠性和稳定性。
结论
Hashed ID 在 5G eDRX 机制中的作用至关重要。它通过计算寻呼超帧(PH)和寻呼时间窗口(PTW),有效地管理了设备在低功耗模式下的寻呼操作。这不仅有助于减少设备的能耗,还提高了寻呼过程的效率和网络的整体性能。理解 Hashed ID 的作用和计算方法,对于深入研究 5G 系统及其优化具有重要意义。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:03:33
    Processed in 0.468391 second(s), 14 queries , Gzip enabled
