鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
扩展不连续接收(Extended Discontinuous Reception,eDRX)在5G中被用于减少设备的能耗,特别适用于需要长时间保持连接但数据传输频率较低的物联网设备。在此机制下,设备可以在更长的时间间隔内进入低功耗模式,从而延长电池寿命。以下是对3GPP TS 38.300 V18.1.0中第7.4节内容的详细讲解和分析。
一、eDRX 配置及操作概述二、eDRX 寻呼操作短周期 eDRX(周期不超过1024个无线帧): 长周期 eDRX(周期超过1024个无线帧):
2.1、寻呼超帧和寻呼时间窗口的计算核心网(CN)配置的PH: H-SFN mod TeDRX, CN = (UE_ID_H mod TeDRX, CN) 其中,TeDRX, CN 是上层配置的UE特定的eDRX周期(以超帧为单位,TeDRX, CN = 2, …, 1024超帧)。 PH满足以下公式:
无线接入网(RAN)配置的PH: H-SFN mod TeDRX_RAN = (UE_ID_H mod TeDRX_RAN) 其中,TeDRX_RAN 是RRC配置的UE特定的eDRX周期(以超帧为单位,TeDRX_RAN = 2, …, 1024超帧)。 PH满足以下公式:
核心网(CN)配置的PTW: SFN = (PTW_start + L*100 - 1) mod 1024 其中,L为上层配置的PTW长度(以秒为单位)。 SFN = 128 * ieDRX, CN 其中,ieDRX, CN = floor(UE_ID_H / TeDRX, CN) mod 8 PTW_start表示PH内的第一个无线帧,满足以下公式: PTW_end表示PTW的最后一个无线帧,满足以下公式:
无线接入网(RAN)配置的PTW: SFN = (PTW_start + L*100 - 1) mod 1024 其中,L为RRC配置的PTW长度(以秒为单位)。 SFN = 128 * ieDRX_CN 其中,ieDRX_CN = floor(UE_ID_H / TeDRX_CN) mod 8 PTW_start表示PH内的第一个无线帧,满足以下公式: PTW_end表示PTW的最后一个无线帧,满足以下公式:
三、 Hashed ID 的计算UE_ID_H的定义: Hashed_ID的定义: Y1是多项式x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1对xk(k=32)的余数。 Y2是Y3对相同多项式的余数,Y3是x32乘以S-TMSI或5G-S-TMSI比特序列的生成多项式。 Hashed_ID是5G-S-TMSI的比特序列(b31到b0)的帧校验序列(FCS)。 5G-S-TMSI = <b47, b46, …, b0>,定义见3GPP TS 23.003。 32位FCS是Y1和Y2(取模2)的互补和,其中:
四、总结eDRX 的机制在5G中具有重要的节能作用,通过在RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态下配置和操作eDRX,可以显著降低设备的功耗。在理解和应用这些机制时,必须注意具体的配置参数和操作流程,以确保设备在节能的同时保持必要的网络连接能力。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
