  • 阅读:5924
一文了解读懂系列:5G连接模式DRX-操作篇-1
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-29 08:58:26  只看楼主
四、DRX操作
DRX周期的触发条件(时间)如下:
如果配置了短DRX周期,“开启时段”将在满足以下条件的子帧开始。在计算出的子帧内,实际的“开启时段”将在由drx-SlotOffset确定的特定时隙偏移之后开始。
[(SFN×10) + subframe number] mod (drx-ShortCycle) = (drx-StartOffset) mod (drx-ShortCycle)
在drx-ShortCycleTimer到期后或未配置短DRX周期时,UE将使用长DRX周期,以下触发条件用于“开启时段”的开始。再次强调,实际的“开启时段”将在由drx-SlotOffset确定的特定时隙偏移之后开始。
[(SFN × 10) + subframe number] mod (drx-LongCycle) = (drx-StartOffset)
如前所述,在“开启时段”期间,UE监测PDCCH,如果在此期间没有检测到数据活动,UE将切换到休眠模式。根据数据活动的类型,可能触发以下一种或多种流程。
4.1 接收PDCCH指示新的传输(上行或下行)
每当UE在特定DRX组的服务小区上接收到指示新传输(下行或上行)的PDCCH时,应在PDCCH接收结束后的第一个符号处启动或重启相应DRX组(默认或次级)的drx-InactivityTimer。
如果在drx-InactivityTimer运行期间未检测到新数据传输,则此计时器会到期。计时器到期后,UE进入短DRX周期(如果已配置),并持续drx-ShortCycleTimer数量的短DRX周期。如果未配置短DRX周期,UE进入长DRX周期,如下图所示。此过程确保在非活跃计时器到期后重新启动DRX周期模式。
4.2 PDSCH的重传处理
5G NR下行链路中的HARQ重传是异步的。当一个下行传输块接收错误(CRC错误)时,UE会向gNodeB发送NACK,然后gNodeB会重新传输相同的数据包。如果UE在重传时不处于活跃状态,则会错过来自gNodeB的重传。而一直保持清醒直到接收到重传数据包也不是节能的方式。
从技术上讲,网络可以在任何时间重传数据包,但通常会尽快重传。根据网络实现和HARQ往返时间,网络重传下行数据包的时间可能会有所不同。因此,最重要的是在这个时间段后UE要保持清醒。为了使UE在重传时保持清醒而不是提前,两种计时器在3GPP中定义。第一个计时器drx-HARQ-RTT-TimerDL(以符号数表示)定义了UE可以预期重传的时间长度。这样,UE不会提前进入活跃状态。
接下来,UE需要知道它必须保持清醒以接收重传的时间长度。为此,定义了另一个计时器drx-RetransmissionTimerDL(以时隙数表示)。此计时器指定了UE在预期gNodeB重传时应监测PDCCH的最大时隙数。
当UE接收到新的下行传输时,应在上行发送NACK后的第一个符号处启动drx-HARQ-RTT-TimerDL计时器。一旦drx-HARQ-RTT-TimerDL计时器到期,UE将在下一个符号处启动drx-RetransmissionTimerDL计时器,并在此计时器的持续时间内保持活跃状态。一旦UE检测到对应HARQ进程的下行传输,应停止drx-RetransmissionTimerDL计时器。以下图示说明了这一过程。
4.3 PUSCH的重传处理
5G NR上行链路中的HARQ重传是异步的。当gNodeB错误接收上行传输块(CRC错误)时,可能会要求UE重新传输相同的数据包。如果UE在重传请求时不处于活跃状态,就会错过来自gNodeB的重传请求(许可)。而一直保持清醒直到接收到重传请求也不是节能的方式。
为了使UE在重传请求时保持清醒而不是提前,两种计时器在3GPP中定义。第一个计时器drx-HARQ-RTT-TimerUL(以符号数表示)定义了UE可以预期上行重传许可的时间长度。
接下来,UE需要知道它必须保持清醒以接收上行重传许可的时间长度。为此,定义了另一个计时器drx-RetransmissionTimerUL(以时隙数表示)。此计时器指定了UE在预期上行重传许可时应监测PDCCH的最大时隙数。
UE应在发送PUSCH后的第一个符号处启动drx-HARQ-RTT-TimerUL计时器。如果配置了PUSCH重复传输,则在一个捆绑内的第一次PUSCH传输后启动。一旦drx-HARQ-RTT-TimerUL计时器到期,UE将在下一个符号处启动drx-RetransmissionTimerUL计时器,并在此计时器的持续时间内保持活跃状态。一旦UE检测到对应HARQ进程的上行传输,应停止drx-RetransmissionTimerUL计时器。以下图示说明了这一过程。
4.4 接收与DRX相关的MAC控制元素(MAC CE)待续
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:50:55
    Processed in 0.441294 second(s), 14 queries , Gzip enabled
