  • 阅读:6994
5G NR: 两步随机接入流程(Release-16)-2
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-31 08:31:46  只看楼主
MsgA传输
MsgA传输包括PRACH前导码传输(MsgA-PRACH)和PUSCH负载传输(MsgA-PUSCH)。
选择PRACH资源的流程类似于四步RA类型,但使用与两步RA类型相关的参数。
UE在传输PRACH后传输PUSCH(TDM)。PUSCH的传输在PRACH传输之后至少N个符号,其中N的值取决于活跃上行链路BWP的SCS(如下所示)。
PUSCH与每个PRACH时隙开始之间的实际时间偏移由msgA-PUSCH-TimeDomainOffset配置。每个时隙中的第一个PUSCH机会(PO)由SLIV定义,SLIV由startSymbolAndLength-MsgAPO配置。
一旦MsgA传输完毕,UE应监测RA响应。UE在四步RA类型中使用RA_RNTI,而在两步RA类型中使用MsgB-RNTI。如下所示,MsgB-RNTI的计算与RA-RNTI几乎相似。
MsgB-RNTI =1+s_id + 14×t_id + 14×80×f_id + 14×80×8×ul_carrier_id+14×80×8×2
其中,s_id是PRACH机会的第一个OFDM符号的索引(0 ≤ s_id < 14),t_id是系统帧中PRACH机会(RO)的第一个时隙的索引(0 ≤ t_id < 80),f_id是频域中RO的索引(0 ≤ f_id < 8),而ul_carrier_id是用于RA前导码传输的上行载波(NUL载波为0,SUL载波为1)。
5.1 MsgA的内容
MsgA的内容类似于使用四步RA类型时的Msg3的内容。有关Msg3内容的详细信息,请参见此处。广义上讲,MsgA/Msg3的内容有以下两种类型:
  1. UE在RA流程启动时已拥有C-RNTI(例如,UE处于RRC_CONNECTED状态)。例如:RA流程由PDCCH命令启动,CFRA由同步RRC重新配置(例如切换)启动等。
    • 在这种情况下,UE将在MsgA/Msg3中发送C-RNTI MAC CE。根据触发RA流程的场景,UE还可能包括其他信息,如RRCReconfigurationComplete。
  2. UE在RA流程启动时没有C-RNTI,例如在RRC连接重建流程、RRC连接恢复流程等过程中。
    • 在这种情况下,UE将在MsgA/Msg3中发送CCCH SDU,例如RRCResumeRequest、RRCReestablishmentRequest等。
六、MsgB接收和竞争解决
在传输MsgA(PRACH和PUSCH)后,UE需要监测RA响应。与四步RA类型类似,RA响应窗口由字段msgB-ResponseWindow定义。
RA响应窗口在与MsgA-PUSCH传输相对应的PUSCH机会的最后一个符号之后至少一个符号开始,并持续由msgB-ResponseWindow配置的时间。窗口长度可以配置为1、2、4、8、10、20、40、80、160或320个时隙。
在msgB-ResponseWindow期间,UE尝试检测带有相应MsgB-RNTI/C-RNTI的CRC扰码的DCI格式1_0。
  • 如果在MsgA中包含了C-RNTI MAC CE,UE在C-RNTI上监测PDCCH。
  • 如果在MsgA中未包含C-RNTI MAC CE,UE在MsgB-RNTI上监测PDCCH。
如下图所示的总体流程图所示,根据UE是否成功接收到MsgB,有两种可能的情况。
6.1 场景1:UE成功接收到MsgB
UE在接收到MsgB后的步骤取决于UE发送给gNB的MsgA的内容,以及gNB用于MsgB的RNTI。
  1. 在C-RNTI上接收到随机接入响应:如果UE在MsgA中包含了C-RNTI MAC CE,在接收到MsgB后,UE认为RA过程已成功完成。流程到此结束。
    • 在这种情况下,网络的响应可能是指向C-RNTI的上行许可或下行分配。此外,如果gNB希望调整UE的上行定时,它可能会发送绝对定时提前命令(Absolute Timing Advance Command)MAC CE子PDU。
  2. 在MsgB-RNTI上接收到随机接入响应:如果UE在MsgA中未包含C-RNTI MAC CE,网络(PDCCH)的响应指向MsgB-RNTI。MsgB内容可能是fallbackRAR、successRAR或退避指示(Backoff Indicator,BI)。当UE接收到“BI”时,程序与四步RA类型相同。如果UE接收到fallbackRAR或successRAR,流程分别在Case1和Case2中解释。
6.1.1 Case1 - gNB无法正确解码MsgA-PUSCH(fallbackRAR):
网络可能检测到MsgA-PRACH前导码但无法正确解码MsgA-PUSCH。在这种情况下,网络会通过传输所需的许可来命令UE退回到四步RA类型以传输Msg3 => 这基本上是使用四步RA类型的Msg3重新传输MsgA-PUSCH。
如何知道网络是否命令UE退回?如果MsgB包含fallbackRAR MAC子PDU(Release-16中新增加的),UE会理解它需要切换到Msg3传输。
重要的是要注意,如果两步RA类型是作为CFRA程序启动的,即使UE接收到fallbackRAR,UE也认为RA过程是成功的。流程到此结束。
以下序列图说明了CBRA情况下的回退流程
  • allbackRAR包括一个RAPID、用于传输Msg3的上行许可、定时提前命令和临时C-RNTI。
当接收到MsgB时,UE首先检查接收到的RAPID是否与传输的前导码ID(MsgA-PRACH)匹配。如果匹配,UE将处理TA命令并使用接收到的临时C-RNTI应用上行许可以传输Msg3。
如下所示,fallbackRAR MAC子PDU的结构类似于具有MAC RAR的结构(四步RA类型)。
在传输Msg3和可能的重传之后,如果争用解决仍未成功,UE将返回到MsgA传输。
在 Msg3 传输和可能的重传之后,如果争用解决仍未成功,则 UE 返回 MsgA 传输。
6.1.2 情况 2 - gNB 成功解码 MsgA-PUSCH(successRAR):待续
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:27
    Processed in 0.276185 second(s), 14 queries , Gzip enabled
