  • 阅读:20846
4G与5G互操作该规划些啥?
Mr Kang
积分 104976
帖子 8562
威望 1746584 个
发表于 2024-12-19 17:59:45  只看楼主
4G与5G互操作该规划些啥(1)?
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2024年12月17日 08:01 北京
一、4G与5G移动性 5G(NR)系统在部署时通常采用Option2SA(独立组网)架构,5G终端(UE)通过gNB连接到5GC(核心网)进行信令和数据会话。在4G(LTE)与5G(NR)共存环境下,终端(UE)需从5G覆盖范围移动到4G覆盖区域,同样终端(UE)也需从4G移动到5G覆盖范围
二、4G与5G互操作 为在5G覆盖范围之外实现服务连续性和移动性,并实现平稳迁移的4G/5G互操作,系统间需通用订阅数据接入功能,其中包括:HSS/UDM、PGW-C/SMF、PDN网关用户平面(PGW-U)/UPF和MME与AMF间的N26接口,具体如下图所示;
***与NSA Optin3相比,SOption2中不需要eNB和gNB间的紧密耦合。SA Option2中使用独立于4G网络的控制信令接入5GC,通过核心网实现4G和5G网络间互操作。
三、互操作场景包括终端(UE)在RRC_IDLE状态下小区重选以及在RRC_ CONNECTED状态下的重定向和切换;其中:
  • RRC_IDLE状态下,建议在重叠区域中配置5G频率优先级高于4G;这样终端(UE)可驻留在5G小区并启动服务以改善用户体验。
  • RRC_CONNECTED状态下,配置重定向的频率列表应易于实现,RAT间切换延迟应较短;建议根据用例应用切换和/或重定向。
四、4G侧互操作无线网(RAN=UE+eNB)需关注内容:
4.1 系统广播和测量 LTE系统必须广播并需为5G提供配置以启用空闲模式 I-RAT(系统间)操作,具体内容包括:
  • LTE系统广播需要在SIB24(系统信息块24)中发送NR邻小区信息和小区重选参数;
  • 需要配置支持NR小区重选优先级;
  • 需要支持NR系统测量,配置NR SS/PBCH块RSRP(SS-RSRP)测量;
  • 需要支持I-RAT移动性的RRC CONNECTED状态下B1事件测量配置;
  • 需要支持I-RAT移动性的RRC CONNECTED状态下B2事件测量配置;
4.2 空闲模式互操作 终端(UE)由于不活动(无DL/UL数据),而从基站释放后处于空闲模式和移动状态时其会不断测量周围的信号,并不断更新自身以获得从空闲模式移动到连接模式所需的最适合连接的小区。4G(LTE) RAN的具体要求如下:
  • 当UE处于RRC_IDLE时,需要支持根据覆盖情况从LTE重新选择到NR;
  • 需要配置支持重新选择阈值和其他重要参数。
4.3 连接模式互操作 终端(UE)正在处理DL/UL数据并在RRC上具有活动上下文时被称为处于连接模式。当处于连接状态并处于移动状态时,将执行LTE频率内/频率间和NR频率内/频率间邻居的测量以进行切换。4G(LTE)RAN求如下:
  • 需要支持基于NR覆盖范围从LTE到NR的PS(分组交换)切换
  • 需要支持基于UE能力从LTE到NR的PS切换
  • 需要支持基于LTE覆盖范围从NR到LTE的PS切换
  • 需要支持配置切换阈值和其他重要参数;
  • 需要支持从LTE到NR的盲重定向(通过RRC连接释放从LTE RRC _CONNECTED状态转移到NR RRC_IDLE状态,无需系统消息)
  • 需要支持在EPS(演进分组系统)回退后通过重定向程序返回NR。
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3616
    帖子 794
    威望 25369 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -354
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-01-16 09:34:28
    网优工具及网优案例免费分享,请微信关注“网优大师兄”!!
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3616
    帖子 794
    威望 25369 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -354
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-01-16 09:35:14
    原帖由 wang0906601 于 2025-1-16 09:34:28 发表
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-24 09:59:12
    Processed in 1.650030 second(s), 16 queries , Gzip enabled
