  • 阅读:6513
5GVoNR优化指导书
伸手碰天
积分 494
帖子 131
威望 88472 个
专家指数 -161
注册 2015-1-20
发表于 2025-02-26 11:03:32  只看楼主
1、概述
1.1、5G语音解决方案介绍
NSA组网下的语音业务直接建立在LTE网络,采用LTE语音解决方案VoLTE,如下图①所示。
当SA组网商用初期,由于覆盖不足以及端到端产业不成熟,没有部署VoNR时(即NR侧无法提供语音业务承载时),语音业务采用回落的方式,即EPS FB(下图④),语音用户承载到LTE侧进行通话。
VoNR,即Voice over NR,即NR用户可以基于NR网络直接进行语音业务,无需回落到LTE网络,从而获得更高质量的语音业务体验和更高速率的数据业务体验,VoNR为SA Option2组网下最终语音方案(下图③)。
5G语音解决方案全集如下:
VoNR性能优势:接入时延短;语音体验好;数据并发速率高
性能对比
MOS
接入时延
①  NSA:VOLTE
4.1 (AMR-WB default)
~2s
②  NSA:CSFB
3.7 (AMR-NB default)
~6s
③  SA:VoNR
4.6 (EVS default)
~2s
④  SA:EPS FB
~4s
⑤  SA:SRVCC to 2/3G
~5s
1.2、VoNR语音解决方案
当SA网络下,采用VoNR作为语音解决方案时,在NR网络内的UE和IMS(IP multimedia subsystem)间将建立基于IP传输网络的语音专用承载,即NR用户可以直接基于NR网络进行语音业务。
我司无线版本在21B(SRAN17.1)及之后版本支持VoNR商用。
VoNR呼叫的流程图如下:
具体流程为:
1.主叫UE发起呼叫后,主叫UE和gNodeB之间建立RRC连接。
2.5GC建立主叫UE的用于承载SIP(Session Initiation Protocol)信令的QoS Flow(5QI5),gNodeB建立相应的DRB(data radio bearer)承载。
3.被叫UE和gNodeB之间建立RRC连接。
4.5GC建立被叫UE的用于承载SIP信令的QoS Flow(5QI5),gNodeB建立相应的DRB承载。
5.主被叫UE和IMS进行语音业务的SIP会话协商,如编码方式、IP地址、端口号和主被叫相关信息等。
6.SIP会话协商成功后,5GC建立主叫UE的用于承载RTP(Real-Time Transport Protocol)和RTCP(Real-Time Transport Control Protocol)数据流的QoS Flow(5QI1),gNodeB建立相应的DRB承载。
7.5GC建立被叫UE的用于承载RTP和RTCP数据流的QoS Flow(5QI1),gNodeB建立相应的DRB承载。
8.呼叫结束后,主被叫UE释放各自的QoS Flow(5QI1),gNodeB释放各自相应的DRB承载。5QI5为默认承载,建立后仅当UE进入空闲态时才会被释放。
1.3、VoNR路测指标定义
路测测试指标中,与VoNR相关的主要是接入时延和接入成功率等。推荐的语音域端到端(主叫到被叫整体)的接入时延、接入成功率、切换成功率以及语音质量MOS等指标定义如下。
VoNR接通率
VoNR成功次数/VoNR尝试次数(只统计主叫侧)
分子定义:UE在NR侧接收180Ringing消息的次数,中国移动网络必须发送180Ringing,如果不出现就是失败。
分母定义:UE在NR侧发送Invite消息的次数
VoNR呼叫建立时延
时延统计起点:主叫UE在NR侧发送Invite消息
时延统计终点:主叫UE在NR侧接收180Ringing消息
VoNR掉话率
时延统计起点:UE在5G侧收到RRC Connection Release消息
时延统计终点:UE在5G侧发送Registration Complete消息
VoNR MOS
POLQA EVS 24.4kbits,短呼
2、总体优化思路分析
VoNR路测典型考核指标主要包含语音接通率、呼叫建立时延、掉话率以及MOS语音质量等。VoNR语音相对数据业务,对网络覆盖、邻区规划、系统干扰、传输质量等的影响更敏感,对网络优化的要求更高。
   VoNR整体优化思路如下:
3、VoNR路测问题分析规定动作介绍
该章节主要描述VoNR路测问题的分析规定动作,说清楚分析VoNR问题需要进行哪些规定的步骤,及每一个步骤所要做的事情。
3.1、规定动作1:推荐策略核查
我司无线版本在21B(SRAN17.1)及之后版本支持VoNR商用,需要具备以下license:
特性ID
特性名称
型号
销售量纲
FOFD-031203
VoNR
NR0S00VONR00
per Cell
基本推荐策略含空闲态策略和连接态策略:
基本原则:空闲态和运营商建议重选优先级一致;连接态要排查切换参数组和对应的门限;防止切换过早或者过晚的情况发生;
3.2、规定动作2:基线参数核查
3.3、规则动作3:邻区核查
3.5、规定动作5:重建点分析排查
3.6、规定动作6:接通失败信令排查
3.7、规定动作7:接通时延大信令分析
定动作9:MOS低分点分析
摘抄自:干货满满:网优30 个常见项目专题知识库
扫一扫加入网优日记“知识圈子”,就可以下载这30个专题原始高清文档!
图片另外知识圈子随着知识累计,预计会恢复到原价599元/年,现在加入最划算。我们的目标是帮助您以最低的学习成本,快速掌握4G/5G网络优化的核心技巧,内容涵盖指标提取、告警定位、参数分析、网管操作等实用知识,圈子内容持续更新,所有资源持续开放,绝对物超所值!
往期发布的文件https://docs.qq.com/sheet/DWnluZGhsWmpCak9Q腾讯文档)。如果有任何疑问,请随时添加小优君的微信1669736924
    A·Jay
    C友·魅力勋章   纪念勋章·十二周年
    积分 3724
    帖子 816
    威望 34366 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -356
    注册 2012-7-11
    来自 长春
    发表于 2025-02-26 21:35:59
    原帖由 伸手碰天 于 2025-2-26 11:03:32 发表
    1、概述1.1、5G语音解决方案介绍NSA组网下的语音业务直接建立在LTE网络,采用LTE语音解决方案VoLTE,如下图①所示。当SA组网商用初期,由于覆盖不足以及端到端产业不成熟,没有部署VoNR时(即NR侧无法提供语音业 ...
    浮云游子
    积分 3660
    帖子 740
    威望 67263 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2025-12-06 11:51:04  QQ
    原帖由 伸手碰天 于 2025-2-26 03:03:32 发表
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 06:22:58
    Processed in 0.810666 second(s), 16 queries , Gzip enabled
