  • 阅读:1141
Power Saving Enhancements: 原理解析
wx_10362261
威望 624 个
注册 2025-6-27
发表于 2025-08-06 12:24:57  只看楼主
一、概述
在5G系统中,为了实现用户设备(UE)的节能并增强使用MICO模式下的移动终端(MT)的可达性,3GPP协议制定了几种关键特性。以下是5.31.7(23.501)章节中提到的主要特性:
  • CM-IDLE和CM-CONNECTED的扩展不连续接收(DRX)模式
  • 具有扩展连接时间的MICO模式
  • 具有活动时间的MICO模式
  • MICO模式与周期性注册计时器控制
这些特性旨在通过网络和UE之间的协商,优化电池使用效率,特别是在物联网(CIoT)环境下的应用 。
二、扩展不连续接收(eDRX)
1. 概述
扩展不连续接收(eDRX)是为了减少UE的电力消耗,同时确保其在一定延迟内能够处理移动终端数据或网络发起的流程。eDRX在CM-IDLE状态下支持E-UTRA和连接到5GC的NR。在CM-CONNECTED状态下,RRC_INACTIVE模式支持WB-E-UTRA、LTE-M和连接到5GC的NR 。
2. 应用场景
eDRX主要应用于需要长时间待机且对延迟容忍度较高的场景。例如,一些低功耗广域网(LPWAN)设备可以利用eDRX来延长电池寿命。网络应用需要考虑这些设备在DRX周期内的可达性,确保在必要时进行数据传输 。
三、MICO模式
1. 扩展连接时间
MICO模式允许在UE和网络之间协商一个扩展连接时间,确保UE在连接模式下保持更长时间,以便处理下行数据或其他重要信息。这在间歇性覆盖的场景中尤为重要,例如卫星通信系统 。
2. 活动时间
活动时间指的是UE在进入IDLE模式后仍然保持活跃的时间段。这段时间内,UE仍可以接收网络的寻呼信息,确保在覆盖恢复后能够及时进行通信 。
四、周期性注册计时器控制
周期性注册计时器控制通过调整UE的注册间隔,进一步优化了电力消耗。根据覆盖信息,AMF/MME可以决定适合的注册计时器值,确保UE在离开覆盖区间时不进行不必要的网络访问 。
五、解决方案评估
  1. 优化网络操作:通过使用覆盖信息来确定节能参数,如周期性注册计时器、带活动时间的MICO模式和eDRX参数,网络可以优化UE在间歇覆盖下的操作。
  2. 隐私保护:该方案不依赖于UE的覆盖检测,所有的节能参数优化均在网络侧完成,保护了UE的隐私。
  3. 兼容性:该方案支持EPS兼容性,并且对于Rel-17版本的影响较小 。
六、应用示例
为了更好地理解这些增强功能,以下是一个具体的应用示例:
假设一个IoT设备在使用卫星通信系统时进入间歇性覆盖区域。网络可以通过获取卫星星历数据,预测设备的覆盖信息,并据此调整设备的eDRX参数和周期性注册计时器。当设备离开覆盖区域时,网络会更新设备的节能参数,确保其在无覆盖时进入低功耗模式,并在恢复覆盖时及时尝试重新连接 。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:52:54
    Processed in 0.377319 second(s), 11 queries , Gzip enabled
