  • 阅读:1813
5G终端呼叫期间SMF相关接口(协议)使用
威望 1807380 个
发表于 2025-11-09 22:10:58  只看楼主
5G终端呼叫——SMF协议接口使用
本文来自V信公众号“和老康一起学5G”
一、SMF(会话管理功能)在5G系统中一个功能是负责用户控制面(CP)信息的传递;它与UPF一起管理终端会话的相关上下文;负责创建、更新和删除会话,并为每个PDU会话分配IP地址,提供所有参数并支持UPF各项功能;SMF与其他网元接口如下图(1)所示;图片
*图1.SMF与其他网元连接示意图(图中实线为物理连接,虚线为逻辑连接)
二、SMF中应用协议包括:
  • PFCP[2]:SMF和UPF之间的任何通信都由PFCP(数据包转发控制协议)管理;它是分离用户平面和控制平面的主要协议之一。
  • UDP[3]:用户数据报文协议,这是一种传输层协议为高层应用的复用/解复用提供源端口和目标端口寻址。该协议负责gNB和UPF之间的数据传输。
  • SBI[4](基于服务的接口): 这是网络功能之间基于API的通信方式。
三、终端会话呼叫流程5G终端会话(Session)建立时:
  • 首先,SMF向NRF注册以定位其他网络功能。如果用户想要接入5G数据服务,则必须与网络建立PDU会话。UE向核心网(即AMF)发送PDU会话建立请求。AMF选择网络中最佳SMF来维护其会话相关信息。
  • 选择最佳SMF后请求SMF创建SM上下文。SMF从UDM获取SM订阅数据并生成 M上下文。之后SMF与UPF启动PFCP会话建立过程并设置会话相关参数的默认值。然后通过AMF将会话信息发送给gNB和UE,以建立默认PDU会话值。
  • 会话建立接口使用(顺序)消息内容
  • [22]发送NF注册
  • [22]重试发送NF注册
  • [6]设置NF配置文件
  • [22]发送NF发现服务AMF
  • [5]处理PDU会话建立请求
  • [4]构建GSM PDU会话建立拒绝
  • [30]发送PDU会话建立拒绝
  • [28]HTTP POST SM上下文 - 接收创建SM上下文
  • [31]处理PDU会话SM上下文创建
  • [22]发送NF发现UDM
  • [27] 获取SM上下文
  • [10] 构建/设置已创建数据
  • [2] 初始化SMF上下文
  • [2] 获取DNN信息
  • [4] 构建GSM PDU会话建立接受
  • [22] 发送NF发现PCF
  • [10] PCF选择
  • [24] 发送SM策略关联创建
  • [29] 应用决策中的SM策略
  • [16] 创建用于选择的UPF列表
  • [16] 按名称对UPF列表进行排序
  • [16] 选择UPF并分配UE IP
  • [15] 按DNN选择UPF
  • [16] 通过IP获取UPF名称
  • [16] 通过名称获取UPF节点ID
  • [16] 通过IP获取UPF节点
  • [16] 通过IP获取UPF ID
  • [18] 构建PFCP关联建立请求
  • [17] 处理PFCP关联建立请求
  • [19] 发送PFCP关联建立请求
  • [18] 构建PFCP会话建立请求
  • [19] 发送PFCP会话建立请求
  • [20] 发送PFCP请求
  • [18] PFCP创建PDR、FAR、QER、BAR
  • [10] 将PDR放入PFCP会话
  • [13] [16] 生成默认值数据路径
  • [16] 生成数据路径
  • [15] 添加数据路径
  • [15] 生成终端设备标识符 (TEID)
  • [2] [10] 分配本地系统设备标识符 (SEID)
  • [10] 选择会话规则
  • [15] 选择 UPF 参数
  • [15] 添加 PDR、FDR、BAR、QER
  • [29] 处理会话规则
  • [3] 激活隧道和 PDR
  • [3] 激活上行/下行隧道
  • [16] 选择上行路径源
  • [30] 激活UPF 会话
  • [30] 建立PFCP 会话
  • [18] 构建PFCP 会话建立响应
  • [19] 发送PFCP 会话建立响应
  • [20] 发送PFCP 响应
  • [18] 构建PFCP 关联建立响应
  • [19] 发送PFCP 关联建立响应
  • [2] 获取用户平面信息
  • [16] 通过DNN和UPF 获取默认用户平面路径
  • [3] 获取UPF ID、节点IP、UL PDR、UL FAR
  • [3] 复制第一个数据路径节点
  • [25] 通过HTTP 获取UE PDU 会话信息
  • [15] 获取接口以获取UPF 接口信息
  • [15] 通过节点ID 获取UPF 节点
  • [15] 获取UPF IP、ID、PDR ID、FAR ID、BAR ID、QER ID
  • [2]获取UE默认路径池
  • [30] 通知UE -将所有数据路径发送到UPF并将结果发送给UE
  • [10] 将PDU地址发送到NAS
  • [12] 新建UE数据路径节点
  • [2] 初始化SMF UE路由
  • [7] 构建PDU会话资源建立请求传输
  • [8] 处理PDU会话资源建立失败传输
  • [8] 处理PDU会话资源建立响应传输
    xiaoniao33
    积分 43
    威望 109 个
    专家指数 18
    注册 2016-11-28
    发表于 2025-11-14 21:03:57
    原帖由 litom2004 于 2025-11-9 14:10:58 发表
    5G终端呼叫——SMF协议接口使用本文来自V信公众号“和老康一起学5G”一、SMF(会话管理功能)在5G系统中一个功能是负责用户控制面(CP)信息的传递;它与UPF一起管理终端会话的相关上下文;负责创建、更新和删除会话 ...
    学习了
    https://akurk.over-blog.com [url]https://pontb.over-blog.com[/url] [url]https://nettee.over-blog.com[/url] [url]https://eanne.over-blog.com[/url] [url]https://onnew.over-blog.com[/url] [url]https://emaec.over-blog.com[/url] [url]https://kevaks.over-blog.com[/url] [url]https://nsant.over-blog.com[/url] [url]https://yaprze.over-blog.com[/url] [url]https://hannab.over-blog.com[/url] [url]https://ebeca.over-blog.com[/url] [url]https://bukoz.over-blog.com[/url] [url]https://nemou.over-blog.com[/url] [url]https://ahask.over-blog.com[/url] [url]https://caay.over-blog.com[/url] [url]https://barno.over-blog.com[/url] [url]https://meabr.over-blog.com[/url] [url]https://nhutt.over-blog.com[/url] [url]https://abeeg.over-blog.com[/url] [url]https://eeast.over-blog.com[/url] [url]https://rmast.over-blog.com[/url] [url]https://sonzo.over-blog.com[/url] [url]https://murre.over-blog.com[/url] [url]https://thrum.over-blog.com[/url] [url]https://enick.over-blog.com[/url] [url]https://maage.over-blog.com[/url] [url]https://nnech.over-blog.com[/url] [url]https://feddr.over-blog.com[/url] [url]https://gebat.over-blog.com[/url] [url]https://trudp.over-blog.com[/url] [url]https://eanor.over-blog.com[/url] [url]https://ogang.over-blog.com[/url] [url]https://ymccu.over-blog.com[/url] [url]https://dmerk.over-blog.com[/url] [url]https://caelan.over-blog.com[/url] [url]https://tamsy.over-blog.com[/url] [url]https://walte.over-blog.com[/url] [url]https://arado.over-blog.com[/url] [url]https://korr.over-blog.com[/url] [url]https://nenac.over-blog.com[/url] [url]https://abowb.over-blog.com[/url] [url]https://nadad.over-blog.com[/url] [url]https://cawil.over-blog.com[/url] [url]https://fulkc.over-blog.com[/url] [url]https://soott.over-blog.com[/url] [url]https://verda.over-blog.com[/url] [url]https://aache.over-blog.com[/url] [url]https://naadu.over-blog.com[/url] [url]https://anton.over-blog.com[/url] [url]https://condr.over-blog.com[/url] [url]https://frueh.over-blog.com[/url] [url]https://eccas.over-blog.com[/url] [url]https://malon.over-blog.com[/url] [url]https://etten.over-blog.com[/url] [url]https://ourne.over-blog.com[/url] [url]https://nafou.over-blog.com[/url] [url]https://teppe.over-blog.com[/url] [url]https://fonta.over-blog.com[/url] [url]https://canar.over-blog.com[/url] [url]https://varre.over-blog.com[/url] [url]https://hacha.over-blog.com[/url] [url]https://komer.over-blog.com[/url] [url]https://chaac.over-blog.com[/url] [url]https://dopil.over-blog.com[/url] [url]https://sacan.over-blog.com[/url] [url]https://cocke.over-blog.com[/url] [url]https://shant.over-blog.com[/url] [url]https://sttan.over-blog.com[/url] [url]https://stans.over-blog.com[/url] [url]https://hawan.over-blog.com[/url] [url]https://charr.over-blog.com[/url] [url]https://egaan.over-blog.com[/url] [url]https://aaxon.over-blog.com[/url] [url]https://veeea.over-blog.com[/url] [url]https://acque.over-blog.com[/url] [url]https://ebann.over-blog.com[/url] [url]https://conet.over-blog.com[/url] [url]https://zzico.over-blog.com[/url] [url]https://becca.over-blog.com[/url] [url]https://yhols.over-blog.com[/url] [url]https://tteee.over-blog.com[/url] [url]https://neper.over-blog.com[/url] [url]https://acane.over-blog.com[/url] [url]https://oraau.over-blog.com[/url] [url]https://neback.over-blog.com[/url] [url]https://barbo.over-blog.com[/url] [url]https://ellar.over-blog.com[/url] [url]https://reene.over-blog.com[/url] [url]https://marye.over-blog.com[/url] [url]https://tompe.over-blog.com[/url] [url]https://sandr.over-blog.com[/url] [url]https://ladyz.over-blog.com[/url] [url]https://exand.over-blog.com[/url] [url]https://fooee.wordpress.com[/url] [url]https://fffgee.wordpress.com[/url] [url]https://dfege.wordpress.com[/url] [url]https://eeehhe.wordpress.com[/url] [url]https://fnchs.wordpress.com/[/url] [url]https://chnnl4.wordpress.com/[/url] [url]https://llumt.wordpress.com/[/url] [url]https://vvaspe.wordpress.com/[/url] [url]https://uquua.wordpress.com/[/url] [url]https://emyiq.wordpress.com/[/url] [url]https://xvbmg.wordpress.com/[/url] [url]https://ocmkq.wordpress.com/[/url] [url]https://ggnnn.wordpress.com/[/url] [url]https://devqd.wordpress.com/[/url] [url]https://ihegw.wordpress.com/[/url] [url]https://xwezx.wordpress.com/[/url] [url]https://ofxhb.wordpress.com/[/url] [url]https://fooee.wordpress.com/[/url] [url]https://fffgee.wordpress.com/[/url] [url]https://dfege.wordpress.com/[/url]
    浮云游子
    积分 3500
    帖子 708
    威望 37098 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2025-12-05 12:26:57  QQ
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-23 08:36:53
    Processed in 0.337379 second(s), 17 queries , Gzip enabled
