  • 阅读:2033
300A直流叠光系统
18823439285
积分 321
帖子 64
威望 49751 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2025-11-11 09:44:52  只看楼主
智能科技,化繁为简。模块化MPPT,搭配触控彩屏,让安装快人一步,维护轻而易举。
第一章 概述
        SHWB48300-H2 MPPT 型太阳能壁挂电源系统(以下简称“太阳能壁挂电源系统”)是一种可直接用于室内或者室外的太阳能电源系统。 本章介绍太阳能电源系统的型号说明、组成与配置、技术参数、工作原理和主要特点。
1.1 型号说明
图1-1 叠光系统型号说明
1.2 组成与配置
组成:太阳能壁挂电源系统主要由机柜、监控单元、太阳能模块(又称光伏模块)、直流计量表、RTU 4G远程监控、配电单元等组成。
图 1-2 结构示意图
表 1-1 太阳能电源系统配置表
1.3 技术参数
表1-2 太阳能电源系统技术参数
1.4 主要特点
表1-3 太阳能电源系统主要特点
1.5 工作原理
     太阳能供电系统通过光伏方阵将太阳能转化为-48V直流电,并经由汇流装置接入叠光控制系统。叠光系统与原开关电源直流母排并联后,共同为通信设备提供稳定可靠的电力支持。
系统运行机制如下:
  1. 并联浮充运行模式在正常情况下,系统处于并联浮充状态,整流模块、太阳能模块、负载以及蓄电池共同并联运行。用户可通过触摸屏设定太阳能模块的输出电压,使其略高于整流系统的输出电压,从而确保系统优先利用太阳能供电,提高能源利用效率,降低运行成本。
  2. 太阳能供电不足时的补充机制当太阳能模块的输出功率无法满足全部负载需求时,整流模块会自动启动并补充不足部分的电力,确保通信设备持续稳定运行,不影响系统正常工作。
  3. 市电断电且太阳能供电正常的情况若市电中断,整流模块停止工作,此时由太阳能模块承担系统供电任务,既为负载提供电能,也为蓄电池进行充电。若太阳能模块输出功率不足以支撑全部负载,蓄电池将自动介入,补充供电缺口,保障通信设备连续运行。
  4. 市电及太阳能均无法供电的极端情况当市电中断且太阳能无法正常供电时,系统将完全依赖蓄电池释放储存的电能,为关键通信负载提供应急电力,确保设备在极端条件下的持续运行。
1.6 系统原理图
图3 SHWB48300系统原理图
1.7 光伏接线图
图4 采用三串两并的接线方案
1.8 系统接线图
图5 系统输入、输出接线图
     总而言之,SHWB48300-H2 MPPT太阳能壁挂电源系统以其高集成度、智能MPPT算法和强大的过压保护机制,为企业提供了一站式的高效直流叠光解决方案。它不仅是提升能源效率、降低用电成本的有力工具,更是企业践行绿色理念,迈向可持续发展的关键一步。选择SHWB48300-H2,就是选择了一种更智能、更经济、更绿色的能源未来。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 08:25:02
    Processed in 0.389059 second(s), 13 queries , Gzip enabled
