  • 阅读:5199
5G(NR)系统如果按100分计算,你熟悉多少接口就知道在那个水平~~~~
威望 1807380 个
发表于 2025-11-30 12:03:28  只看楼主
在采用SBA(ServiceBasedArchitecture)架构的5G(NR)系统中,各NF(网络功能单元)通过参考点(接口)连接,这些接口在TS23.501具体定义如下;
一、5G系统单元参考点包括:
  • N1:UE与AMF之间的参考点。
  • N2:(R)AN与AMF之间的参考点。
  • N3:(R)AN与UPF之间的参考点。
  • N4:SMF与UPF之间的参考点。
  • N6:UPF与DN(数据网络)之间的参考点。
  • N9:两个UPF之间的参考点。
二、NF参考点(接口)它们用于网络功能单元(NF)服务之间交互。参考点通过相应基于NF服务接口实现,并通过指定已识别用户单元和生产者服务及交互实现系统特定流程
  • N5:PCF与AF或TSN AF之间的参考点。
  • N7:SMF与PCF之间的参考点。
  • N8:UDM与AMF之间的参考点。
  • N10:UDM与SMF之间的参考点。
  • N11:AMF与SMF之间的参考点。
  • N12:AMF与AUSF之间的参考点。
  • N13:UDM与认证服务器功能(AUSF之间的参考点。
  • N14:两个AMF之间的参考点。
  • N15:非漫游场景下PCF与AMF之间参考点(PCF位于接入网络中)和漫游场景下PCF与 AMF之间参考点。
  • N16:两个SMF之间参考点(漫游场景下接入网络中SMF与归属网络中SMF之间参考点)。
  • N16a:SMF与I-SMF之间的参考点。
  • N17:AMF和5G-EIR之间的参考点。
  • N18:任意NF和UDSF之间的参考点。
  • N19:两个用于5G LAN类型业务的PSA UPF之间的参考点。
  • N22:AMF和NSSF之间的参考点。
  • N23:PCF和NWDAF之间的参考点。
  • N24:被访网络中PCF和归属网络中PCF之间的参考点。
  • N27:被访网络中的NRF和归属网络中的 NRF之间的参考点。
  • N28:PCF和CHF之间的参考点。
  • N29:NEF和SMF之间的参考点。
  • N30:PCF和NEF之间的参考点。
    -----N28、N29和N30参考点功能在TS 23.503[45]中定义。
  • N31:访问网络中的NSSF与归属网络中的NSSF之间的参考点。
    ----在某些情况下,可能需要将几个NF关联起来才能为UE提供服务。
  • N32:一个PLMN或SNPN中SEPP与另一个PLMN或SNPN中的SEPP之间参考点;或SNPN中SEPP与CH/DCS中SEPP之间考点,其中CH/DCS包含UDM/AUSF。----N32参考点功能在TS 33.501[29]中定义。
  • N33:NEF和AF之间的参考点。
  • N34:NSSF和NWDAF之间的参考点。
  • N35:UDM和UDR之间的参考点。
  • N36:PCF和UDR之间的参考点。
  • N37:NEF和UDR之间的参考点。
  • N38:I-SMF和V-SMF之间的参考点。
  • N40:SMF和CHF 之间的参考点。
  • N41:HPLMN 中 AMF和CHF之间的参考点。
  • N42:VPLMN 中 AMF 和 CHF 之间的参考点。
    ----N40、N41和N42参考点的功能在TS 32.240 [41]中定义。
  • N43:PCF之间的参考点。
    ----N43 参考点的功能在 TS 23.503 [45] 中定义。
    ----N44至N49(含N44)参考点保留用于TS 32.240 [41]中分配和定义。
  • N50:AMF与CBCF之间的参考点。
----其他接口请移步至V信公众号"和老康一起学5G"查看---
    浮云游子
    积分 3500
    帖子 708
    威望 37098 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2025-12-05 12:18:27  QQ
    原帖由 litom2004 于 2025-11-30 04:03:28 发表
    在采用SBA(ServiceBasedArchitecture)架构的5G(NR)系统中,各NF(网络功能单元)通过参考点(接口)连接,这些接口在TS23.501具体定义如下;一、5G系统单元参考点包括:N1:UE与AMF之间的参考点。N2R)AN与AMF之间的 ...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-02-23 08:36:51
    Processed in 0.298426 second(s), 16 queries , Gzip enabled
