  • 阅读:13530
LTE小区“资源配置失败”告警的排查与解决
xie5552
公益·慈善勋章   C友·纪念勋章   C友·魅力勋章   纪念勋章·九周年
积分 7573
帖子 1302
威望 107361 个
礼品券 329 个
专家指数 1063
注册 2010-4-17
发表于 2026-03-11 09:06:29  只看楼主
TDD-LTE小区上报资源配置失败,伴随小区降质告警,如下:
初步排查:查询小区、扇区,对应rru状态正常;告警显示无法为小区分配建立业务所需的物理或者逻辑路径。
下一步排查:提取设备相关状态、收发光、驻波等,发现覆盖扇区下RRU-1为8T8R,即8通道,而实际可用的是ABC通道口,其余通道无发射,如下图显示:
性能跟踪:通道故障出现后,相当于小区“降配”,提取指标如下:
        提取告警当日上午指标,小区业务负荷低,性能指标总体运作正常;主要覆盖厂区;暂未引发投诉问题反馈。
       现场可能原因:路径分配失败”,主要涉及射频单元、天线以及光路等问题,待维护人员上站进一步排查或者更换。
现场排查:代维预约进厂,将新RRU更换,经查询RRU-1的4-8通道无发射现象仍存在,而且告警未清除,因此,排除RRU硬件与馈线连接问题。
考虑光路与RRU数据关联,对调光路排查:
       发现原RRU-1中通道无发射问题转移到RRU-2上,如下:
       由此,推断问题可能出在BBU板卡以及A口,或者光模块等硬件方面。经尝试更换BBU侧光模块后,问题得到解决,如下:
        现网运维中,即便查询光路收发光正常,也经常会碰到“奇葩”问题,如光路闪断、小区频闪退服以及本案中的rru通道异常,器件虽小,惹出的麻烦却挺多。实际工作中,多数需要通过更换尝试验证,逐步排查故障点,直至解决。
欢迎搜索+关注公众号:4&5G优化与维护实战
    xie5552
    积分 7573
    帖子 1302
    威望 107361 个
    礼品券 329 个
    专家指数 1063
    注册 2010-4-17
    发表于 2026-03-18 21:59:04  只看楼主
    感谢各位同仁的阅读。看到这么多浏览量,说明大家对[文章核心主题]还是很关注的。
    文中的排查方案,经过这段时间有两点思考,一、可以在发现RRU发射异常时,就进行倒换排查,但当时没有做,而是延后了几天才做的;二、如果小区是在密集城区内,可以设想多个终端占用后,可能会出现影响感知问题,问题暴露的更多些;在低负荷区域,其覆盖厂区用户不多,性能指标上影响不大。
    想知道在一线工作的大家,有没有类似的体验或更好的处理思路?欢迎分享,可以一起讨论。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:11:08
    Processed in 0.756681 second(s), 13 queries , Gzip enabled
