  • 阅读:11002
6G至简无线接入网白皮书(2022年2月)
wx_10356787
积分 -1381
威望 26755 个
专家指数 -1381
注册 2023-5-8
发表于 2026-05-15 11:08:43  只看楼主
本白皮书由中国移动研究院发布,提出了6G至简无线接入网的架构设计和关键技术方案。 一、背景与驱动力 随着网络规模快速扩展和业务需求日益提高,网络架构越来越复杂,成本和功耗成为潜在需要解决的问题。6G网络设计思路必将走向"大道至简",采用轻量化的网络架构,支持即插即用、动态开关,从而节省功耗和成本。 6G至简无线接入网的驱动力来自五个方面: 1. 从"先建后用"到"按需部署":通过低频段实现广域覆盖,按需添加小区灵活动态支持热点深度覆盖 2. 从"高能耗"到"绿色网络":通过信令功能和数据功能的解耦,动态开启数据小区功能按需定制,减少网络能耗 3. 从"三大场景"到"碎片化场景":6G业务需求定义将引入AI能力、感知计算能力等新指标 4. 从"平面网络"到"立体网络":实现海空天地全覆盖的空天地一体化无线网络 5. 从"专家经验运维"到"高水平网络自治":探索基于人工智能和数字孪生的自优化、自演进、自生长的网络自治运维方法 二、至简无线接入网架构 为实现成本降低、能耗减少、适应新场景和需求的目标,6G无线接入网提出新型灵活架构: 1. 控制面和用户面分离:通过低频信令小区实现广域覆盖,中高频数据小区实现按需数据传输 2. 服务化架构:基站功能可灵活搭配,通过重构服务功能和多个服务的组合,提供完整网络功能 3. 融合多种空口接入的统一架构:按照统一架构设计,实现地面、水下、卫星的多网融合统一接入 4. 支持即插即用:通过即插即用方式,提供按需扩展的网络覆盖 三、关键技术 1. 信令与数据分离:信令基站执行信令面功能,数据基站执行用户面操作。通过不同频段承载数据和信令的解耦,实现信令广域覆盖和数据面深度覆盖,减少切换次数,降低网络能耗。 2. 至简网络功能设计: - 闭环QoS管理:结合AI/大数据技术,实现对承载业务的QoS探测和建模,进行自适应调整 - 智能资源控制:结合AI和专家经验,产生智能决策下发,实现网络自优化自控制 - 灵活链路适配:简化无线链路设计,通过智能分析数据包特征,实现业务需求和无线链路的灵活按需匹配 3. 网络管理与编排:通过即插即用的链路控制技术快速识别新加入节点,自动建立连接,实现自优化、自演进、自生长的高水平网络自治运维。 四、未来展望 至简网络的发展需要: - 打造标准和开源相结合的全新产业生态 - 云端-传输网-网络接入点统筹一体化设计 - 在算力需求和智能化之间找到平衡点 6G网络将支持分布式空天地一体化,通过融合统一的接入机制和协议流程,实现用户体验的无缝衔接和切换,保证随时随地的6G覆盖。
2026-5-15 11:08:43  下载次数: 0
6G至简无线接入网白皮书(2022年2月).pdf (1.54 MB)
    浮云游子
    积分 3610
    帖子 730
    威望 57257 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2026-05-22 09:56:21  QQ
    原帖由 wx_10356787 于 2026-5-15 03:08:43 发表
    一、背景与驱动力
    随着网络规模快速扩展和业务需求日益提高,网络架构越来越复杂,成本和功耗成为潜在需要解决的问题。6G网 ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 06:52:14
    Processed in 0.421037 second(s), 15 queries , Gzip enabled
