  • 阅读:4027
AI正在砸碎基站的"铁饭碗"——6G时代的AI-RAN底层革命
鸡蛋壳
积分 8970
帖子 1679
威望 507778 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2026-09-01 20:32:22  只看楼主
撕裂"通信黑盒"
AI-RAN如何重塑6G连接的底层边界?
——基于亚信科技CTO欧阳晔教授深度报告的技术解读
比特宇宙 · 前沿架构深度栏目  |  CTO/架构师必读  |  6G & AI-RAN专题
纵观移动通信的演进史,无线接入网(RAN)一直是一个固若金汤的"物理黑盒"。从GSM时代(R99标准)开始,基站的底层协议、控制逻辑到物理层信号处理,被设备商严丝合缝地浇筑在专用的ASIC芯片与专有硬件之中。
这种模式成就了通信网络的极致稳定,但也为其套上了沉重的枷锁——当算力网络、AI大模型、通感一体化汹涌而来时,传统RAN显得僵硬而迟缓。
亚信科技CTO欧阳晔教授在近期深度报告中,刺破了这层历史的窗户纸。他指出,迈向6G与5G-A的真正革命,不再是单纯在物理层死磕信道容量,而是要"重塑连接的边界"。从2024年世界移动通信大会(MWC)上由英伟达、软银等发起的AI-RAN联盟可以看出,通信界正在经历一场激烈的软硬件解耦。控制面(CU)与分布式单元(DU)的全面开源化、软件定义化已成定局。
迈向6G的真正革命,不再是在物理层死磕信道容量,而是要"重塑连接的边界"。软硬件解耦不是趋势,它已经是结局。
在这个不可逆的趋势下,未来的基站将不再是单纯的信号收发器,而是一个深度的通感算智融合平台。对于每一个在传统C/C++协议栈中构建过系统的架构师而言,这意味着一场真正的技术信仰危机,与一扇从未打开过的新门。
一、AI-RAN的三大基石:从融合到边界消融
当RAN的底层被剖开、注入AI引擎,整个网络的生态逻辑发生了剧变。行业将这种融合归纳为三个相互交织的维度:
AI and RAN(基础设施融合): 在最底层的硬件资源池中,实现通信基础设施与计算基础设施的同构。GPU/NPU与基带处理单元共享同一算力平台,不再泾渭分明。
AI for RAN(网络智能化): 这是内生智能的核心——利用AI优化RAN本身的性能,如链路自适应、资源动态调度,甚至向物理层(L1)深度下探,触碰此前被认为"不可AI化"的底层信号处理。
RAN for AI(通信赋能AI): 基站变身为无处不在的边缘算力节点,将AI推理能力作为一种"服务"输出给垂直行业——园区专网内的机器视觉、具身智能控制由此获得超低时延的计算支撑。
三大基石的确立,直接催化了传统通信网络中三道森严边界的"消融"。
算力边界首当其冲:过去,算力被严格划分为云、边、端。在AI-RAN架构下,远端与近端的CPU、GPU、NPU异构算力实现统一编排;通信与计算任务甚至可通过时分多址(TDMA)机制,在毫秒级共享同一块硅片资源。感知边界随之延伸:感知不再需要外挂雷达,应用层的智能需求与最底层的射频动作,被压扁在一个高度聚合的计算集群中。AI边界同步下沉:大模型不再绕道核心网,而是直接在接入侧完成推理与决策。
云边端的算力壁垒、感知与通信的物理隔阂、AI与底层协议的语言鸿沟——AI-RAN要做的,是把这三堵墙同时推倒。
二、颠覆传统代码:Ontology over Skills 的架构突围
理论总是丰满的。但要把AI注入通信的骨髓,工程师们常面临一个极其头疼的工程阻力:协议栈的"硬编码"困境。
传统上,基站里的L2(MAC/RLC)和L3(RRC/RRM)协议,全是工程师用C或C++一行行"手搓"出来,直接烧录进硬件。如果想让AI大模型或智能体(Agent)动态改变这些协议的行为——比如优化信道资源分配——就如同隔着防弹玻璃做微雕:外部的AI进不去,内部的逻辑改不了。
如同隔着防弹玻璃做微雕——外部的AI进不去,内部的逻辑改不了。这不是能力问题,这是架构问题。
针对这一死结,欧阳晔教授团队展示了一项颠覆性的底层架构创新:Ontology over Skills for RAN Agents(基于本体与技能叠加的RAN智能体架构)。
这个概念听起来拗口,但其内核极其硬核。团队借鉴计算机科学中对复杂系统建模的"本体论(Ontology)"思想,结合了近年来AI界火热的"Skills(技能)"调用机制,做了一件精妙的事:
他们没有让AI去直接读写C++的底层变量,而是将L2、L3中需要智能化优化的功能模块(Feature),进行"本体化"封装,变成一个个结构化的描述文件。接着,将这些"本体"封装进大模型或智能体可以理解并调用的"Skills(技能)"之中。
你可以把它理解为通信协议的"微服务化API"——当业务层的AI智能体感知到网络拥塞或需要特定优化时,它不需要懂底层的通信C代码,只需要调用对应的"Skill",系统自动翻译并执行底层的协议级动作。
而这套系统真正的杀手锏,在于其双驱动机制:世界模型(World Model)负责对网络环境的全局感知与预判,内在模型(Inner Model)负责协议动作的精确执行。两者的协同,彻底打通了上层AI意图与底层物理执行之间长达数十年的架构鸿沟。
三、数据的锤击:软件定义并非"花架子"
通信圈一直有一种根深蒂固的担忧:通过层层封装和Agent调用的软件定义架构,会不会产生过高的系统开销,在处理极低时延、高可靠性业务(URLLC)时"拉胯"?
数据击碎了这种质疑。
接入网侧验证数据
📊 普通下行吞吐量提升:+4~5%  (相对传统3GPP刚性链路自适应算法)
📊 URLLC上行误块率(BLER)改善:超过85%  ——工业控制/具身智能控制场景的韧性飞跃
核心网侧服务保障数据
📊 传统规则硬编码QoS恢复时间:30~45秒  (拥塞风暴后回归基准线)
📊 Agent智能调控后恢复时间:5~10秒  ——时间压缩约80%
这5到10秒的生死线,在工业自动化生产线或超能交通系统中,就是灾难与安全的边界。URLLC误块率超过85%的改善幅度,同样远超业界预期——它以实测数据证明了一件反常识的事:软件定义的"灵活",在极端场景下反而比硬编码的"刚性"更可靠。
软件定义的"灵活",在极端场景下反而比硬编码的"刚性"更可靠——这是架构史上最具说服力的悖论之一。
结语:将算力抛向太空
AI-RAN在地面基站的革新只是第一幕。随着空天地一体化网络的推进,这种通感算智高度融合的架构,正在向外层空间蔓延。
将软硬件解耦的BBU(基带处理单元)与算力底座打包、塞进低轨卫星载荷中(星载BBU),已成为下一阶段的探索前沿。当卫星不再仅仅是太空里的"反射镜"或"透明转发器",而是一个运行着Agent智能体、能自主进行多星算力调度、直接对遥感或通信数据进行在轨推理的"太空算力节点"时——一张真正无缝覆盖、弹性极强的6G算力网络,才算现出全貌。
诚然,星载BBU在散热、可靠性、星间协同等工程维度上,仍有大量未解的难题。但方向的清晰,已足以令人振奋。
从砸碎硬件黑盒,到代码本体的重构,再到算力上天。连接的边界,正是在这一次次对传统范式的"冒犯"与"重写"中,被推向更辽阔的深空。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-02 15:40:12
    Processed in 0.397692 second(s), 14 queries , Gzip enabled
