  • 阅读:3746
5G-A在榨性能,6G在拆架构:3GPP #133会议的两场并行战
鸡蛋壳
积分 8970
帖子 1679
威望 507778 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2026-09-01 20:28:03  只看楼主
同一场会议,两种工作状态。
Rel-19(5G-Advanced)的工程师们在榨汁——每一毫秒的时延、每一次切换的空窗期、每一个多跳拓扑的稳定性,都是硬骨头,必须逐字啃下来。而Rel-20(6G预研)的工程师们已经开始拆屋——UE能力体系要重做,RRC状态机要重写,调度逻辑要重构。
在近期召开的3GPP TSG-RAN WG2#133会议(瑞典哥德堡),这两场并行的战役在同一份会议报告里留下了各自的轨迹。
战役一:Rel-19的极限压榨
5G-A到了Rel-19,不再是立框架的时候。要的是把每一项已有特性的性能上限再往前推一步——即便那一步只有毫秒级。
LTM SCell:把决策权从楼上搬到车间
LTM(L1/L2触发移动性)的核心逻辑,是把切换决策从RRC层下沉到MAC/PHY层。传统做法是:信号变差→终端上报→网络开会→下发命令→完成切换,整个流程至少要走几个RTT。LTM的思路是砍掉"开会"这个环节——让底层自己判断、自己执行。
#133会议的LTM议题集中在SCell(辅小区)激活的优化上。行业里常碰到的情形是:主小区的切换已经很快了,辅小区的延迟激活却把整体吞吐量拖回来。各方提案密集围绕"网络触发的LTM SCell激活"和"动态L1测量与报告配置变更"展开。
从RRM工程师的视角看,这个趋势的含义很直接:把决策权从RRC下放到MAC/PHY,本质是把"开会定事"变成"现场拍板"。这条路走到底,控制面和用户面之间的边界会越来越模糊,对底层算法工程师的要求也随之变高。
Ambient IoT:把标签织进蜂窝,安全是最难的针脚
Ambient IoT(无源物联网)在Rel-19进入了"复杂拓扑组网验证期"。会议上围绕"Topology 2"的讨论最为集中——这是一种引入中间节点(如UE充当Reader)的多跳架构,把原本直连基站的工作模式变成了多跳中继。
问题随之而来。多跳架构下,MAC层过程怎么设计?寻呼响应如何跨层传递?设备的永久禁用命令(Permanent disable command)在中间节点存在时如何保证执行到位?站在网络安全设计的角度,一旦引入可信度未知的中间节点,完整性校验的"信任链"就会出现断点。
这不是一个能靠信令补丁打平的问题,而是架构层面的抉择。这场讨论,短期内不会有定论。
NTN:从"能用"到"好用",GEO语音是分水岭
NTN走过了前两个版本的"覆盖解决"阶段,Rel-19的目标是"像地面网络一样的服务连续性"。IoT NTN Ph3的焦点落在了存储转发(Store and Forward)模式下的寻呼松弛机制上。
真正让人眼前一亮的,是Rel-20 IoT NTN Ph4的一个方向:在静止轨道卫星(GEO)上支持IMS语音通话(Voice over GSO),包括引入半持续调度(SPS)方案。GEO卫星的单向传播时延约270ms,加上编解码,端到端时延管理是巨大挑战。这个方向如果能推进落地,意味着NTN的定位将从"应急备份"升级为"日常可用",产业逻辑会随之发生根本性转变。
战役二:Rel-20的系统性重构
如果说Rel-19是在5G的设计空间里做极限优化,那Rel-20已经在问一个更根本的问题:过去十年攒下来的协议债,该怎么还?
UE能力体系:从"百科全书"到"按需加载"
5G的终端能力(UE Capability)信令,是业内公认的"胖子"。为了支持越来越多的频段、特性和配置组合,能力上报的信令体量在Rel-15到Rel-18之间持续膨胀,终端和网络都承担着巨大的解析成本。
#133会议专门设立了"UE Capability Framework"议题,各方提案直指这套体系的结构性问题,并初步形成了方向共识:未来的6G终端,不再一次性上报整本"百科全书",而是按需动态加载能力配置文件。瘦身不只是减信令,而是重新定义终端与网络的协商逻辑。
RRC状态机:模块化重写,控制面的"微服务化"
5G引入RRC_INACTIVE态,是为了在Connected和Idle之间找一个省电的中间地带,算是一次成功的工程妥协。但随着终端形态和业务场景的进一步碎片化,这个状态机的扩展性已经开始显露裂缝。
Rel-20对RRC的讨论,已经触及模块化设计(Modular design)和部分重配置(Partial configuration)失败的根因分析。方向很清楚:6G的控制面,将像微服务一样被拆解和重组——不同的终端形态、不同的业务场景,加载不同的RRC配置模块,而不是共用一套庞大的状态机。
对协议栈工程师来说,这个信号值得认真对待。未来的竞争力,可能不在于你有多熟悉某个具体的状态机,而在于你能不能理解"为什么要这样重构"——以及在模块化的世界里,哪些能力组合会成为新的稀缺点。这条路在实现上极其复杂,各方的博弈才刚刚开始。
用户面与系统信息:两个方向都在减重
用户面侧,"无竞争调度(Contention-based scheduling)"和"L2快速ARQ(Fast ARQ)"密集出现在提案中。传统的"申请-授权"调度循环对于AI推理类业务来说太慢——Token化流量的突发性要求调度响应能力达到另一个量级。单序列号(Single SN)操作、增强L2吞吐,都是在为这类新型业务的空口效率铺路。
系统信息侧,"按需SIB1(On-demand SIB1)"的讨论指向一个长期目标:终结广播满天飞的时代。不必要的公共信令是能耗的隐性黑洞,On-demand化是6G"节能优先"设计哲学的具体落点。
读懂这条分界线
梳理这份会议报告,两条轨迹交织得很清晰:一条是5G-A向着极限性能的无尽压榨,另一条是6G向着灵活架构的系统解构。
标准化工作的本质,是在物理规律与商业现实的双重约束下,找到产业各方都能接受的最优解。哪些该做成标准,哪些留给厂商实现,哪些干脆推给下一个版本——每一次提案里的措辞博弈,背后都是真实的技术路线判断和产业利益取舍。
大部分6G议题目前仍处于百家争鸣的阶段,但未来十年通信网络演进的基因,已经在这场北欧的会议中开始写入。
你认为,Rel-19的极限优化和Rel-20的架构重构,最终会在哪个版本完成真正的交接?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-02 15:39:56
    Processed in 0.500890 second(s), 14 queries , Gzip enabled
