  • 阅读:26223
  • 回复:4
LTE移动性管理中A1-A5,B1、B2各类事件涉及参数详解
18910280065
积分 150
帖子 24
威望 23516 个
专家指数 30
注册 2016-6-3
来自 海淀
发表于 2017-04-11 13:08:44  只看楼主
【内容转自微信公众号:启辰通信,LTE 每天一课第159课】
大家可以关注下
LTE移动性参数(全局)
最小接入电平
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
最小接收电平
QrxLevMin
LTE (-140-44)
3G (-119-25)
2G (-115-25)
dBm
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
LTE:-140
3G邻区频点:-119
2G邻区频点:-115
LTE:-122
3G:-119
2G:-115
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
LTE小区
2G/3G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
该参数表示UE在该小区驻留需满足的最小接收电平门限。
该值取值范围是2G/3G接收电平的实际值,
对于LTE/3G , 实际的RxlevMin 等于SIB3/SIB6IE value的两倍,调整步长为2dbm
对于2G,实际的RxlevMin等于SIB7 (IE value * 2) - 115,调整步长为2dBm
UE测量到的2G/3G电平满足S准则时,UE才可能驻留在该小区。
参数调整影响
调整该参数的门限值,会对小区的选择和驻留有所影响。QrxLevMin如果设置过高,则UE将无法驻留到该小区。
高优先级重选门限
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
高优先级重选门限
threshXHigh
062
dBm
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
LTE/2G/3G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
当高优先级小区的S值在一定时间内高于该阀值(threshXHigh)后,UE可以重选到该小区。
参数调整影响
调整该参数的门限值,会对小区的选择和驻留有所影响。threshXhigh如果设置过高, 会增加UE重选到高优先级小区的难度。
低优先级重选门限
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
低优先级重选门限
threshXLow
062
dBm
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
LTE/2G/3G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
当低优先级小区的S值在一定时间内高于该阀值(threshXLow)后,同时主服务小区的S值低于threshServingLowUE可以重选到该低优先级小区。
参数调整影响
调整该参数的门限值,会对小区的选择和驻留有所影响。threshXLow如果设置过高, 会增加UE重选到低优先级小区的难度。
小区重选优先级
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
低优先级重选门限
cellreselectionPriority
07
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
LTE频点:7
3G频点:6
2G频点:5
LTE频点:7
3G频点:6
2G频点:5
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
LTE/2G/3G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
cellreselectionPriority是对应频点的小区重选优先级。
参数调整影响
调整该参数会直接影响小区重选,建议将LTE频点对应的cellreselectionpriority设置为7,保持LTE频点为最高优先级。
Event A1 参数
A1事件基于RSRP主触发门限
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A1事件基于RSRP主触发门限
a1ThresholdRsrpPrim
-140,…,-44
dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-136
-103-93
长整形(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A1事件的主触发门限。
参数调整影响
当服务小区测量电平大于此门限时,启动A1测量,用于探测覆盖条件较好的区域。注意此参数仅当triggerQuantityA2Prim设置为RSRP时才会生效。
Event A2 涉及参数
A2事件基于RSRP主触发门限
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A2事件基于RSRP主触发门限
A2ThresholdRsrpPrim
-140,…,-44
dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-136
-116
长整形(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP  TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A2事件的主触发门限。
参数调整影响
当服务小区测量电平小于此门限时,启动A2测量,用于探测覆盖条件较差的区域。
Event A3 涉及参数
A3事件触发偏置因子
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A3事件触发偏置因子
A3offset
-150…150
0.1  dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
30
30
长整型(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A3事件触发时,服务小区的测量电平的偏置量。
参数调整影响
hysteresisA3共同作用,当测量小区的RSRP比服务小区的RSRP值高(hysteresisA3+a3Offset)时触发A3测量报告。具体配置需根据网络情况确定,如希望一个小区提前向另一小区进行切换,可将本参数设置的较小,但如果hysteresisA3>a3Offset则容易引起乒乓切换。
A3事件触发迟滞因子
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A3事件触发迟滞因子
hysteresisA3
0…150
0.1  dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
10
10
长整型(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A3事件触发时,邻小区小区的测量电平的迟滞量。
参数调整影响
A3事件触发偏置因子小区分量(CIO)
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A3事件触发偏置因子小区分量
cellIndividualOffsetEUtran
-24, -22, -20, -18, -16, -14, -12,  -10, -8, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,  20, 22, 24
dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
参见取值范围
长整型(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP  TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A3事件触发时,某一对邻区关系之间的偏置因子。
参数调整影响
为避免过多的掉线,建议cellIndividualOffsetEUtran+hysteresisA3+ A3offset小于6dB。如果一个小区的覆盖范围内下行SINR很差,则建议cellIndividualOffsetEUtran配置较小值或设为0.
A3事件触发持续时间
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A3事件触发持续时间
timeToTriggerA3
0, 40,  64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
40
40
参见取值范围
长整型(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义触发A3事件时,达到触发所需要的电平门限后需要持续的时间。
参数调整影响
参数设置过大不易启动A3测量,会导致掉线率升高,参数设置过小频繁启动A3测量会导致乒乓切换。
A3事件触发类型
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A3事件触发类型
triggerQuantityA3
RSRP,RSRQ
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
RSRP
RSRP
枚举型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A3事件的触发类型,为RSRPRSRQ
参数调整影响
可根据网络实际情况选择A3事件的触发类型。
Event A4 涉及参数
A4事件基于RSRP的主触发门限
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A4事件基于RSRP主触发门限
A4ThresholdRsrpPm
-140,…,-44
dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-140
-140
长整形(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP  TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A4事件的触发门限。
参数调整影响
当邻小区测量电平高于此门限时,启动A4测量,主要用于异频测量以及负载均衡功能的测量等。
Event A5 涉及参数
A5事件基于RSRP的主触发门限1
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A5事件基于RSRP主触发门限1
A5Threshold1Rsrp
-140,…,-44
dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-140
-95
长整形(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A5事件的触发门限1
参数调整影响
针对服务小区的门限,服务小区测量电平小于此门限时,继续测量邻小区电平。
A5事件基于RSRP的主触发门限2
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
A5事件基于RSRP主触发门限2
A5Threshold2Rsrp
-140,…,-44
dB
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-140
-112
长整形(long
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
CELL
UE重新接入生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
本参数定义A5事件的触发门限2
参数调整影响
针对邻小区的门限,服务小区测量电平小于门限1时,邻小区电平大于此门限。本参数与A5Threshold1Rsrp配合调整,结合网络实际情况确定A5事件的触发位置和时间。
Event B2 涉及参数
B2事件基于RSRP的主触发门限2(3G)
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
B2事件基于RSRP触发门限23G
b2Threshold2RscpUtra
-120..-24
dBm
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-115
-110
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
3G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
IRAT 到3G的B2事件的触发条件之一,主服务小区的电平需高于b2Threshold2RscpUtra。
参数调整影响
调整该参数可以改变B2事件对于3G小区的覆盖电平的要求。建议根据现网LTE和3G的覆盖来调整相应的门限值,降低该门限值设置会使LTE用户更容易通过重定向或切换的方式IRAT到3G网络中,但设置过低也可能会影响到LTE/3G互操作的成功率。
B2事件基于RSRP的主触发门限1
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
B2事件基于RSRP触发门限1
b2Threshold1Rsrp
-140..-44
dBm
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-140
-110
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
2G/3G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
IRAT到2G/3GB2事件的触发条件之一,主服务小区的电平需高于b2Threshold1Rsrp。
参数调整影响
调整该参数可以改变B2事件对于主服务小区的覆盖电平的要求。建议根据现网LTE的覆盖来调整相应的门限值,提高该门限值设置会使LTE用户更容易通过重定向或切换的方式IRAT到2G/3G网络中。
B2事件基于RSRP的主触发门限2(2G)
基本信息
参数名称(中文)
参数名称(英文)
取值范围
单位
B2事件基于接收电平触发门限2
b2Threshold2Geran
-110..-47
dBm
缺省值
开局建议值
配置步长
参数类型
-110
-110
长整型
影响范围
修改生效方式
参数出处
适用制式
2G邻区频点
修改立即生效
3GPP TS 36.331
通用
参数功能
IRAT 到2G的B2事件的触发条件之一,主服务小区的电平需高于b2Threshold2Geran。
参数调整影响
调整该参数可以改变B2事件对于2G小区的覆盖电平的要求。建议根据现网LTE和2G的覆盖来调整相应的门限值,降低该门限值设置会使LTE用户更容易通过重定向或切换的方式IRAT到2G网络中,但设置过低也可能会影响到LTE/2G互操作的成功率。
如果觉得内容还不错还请分享给身边的朋友。
    疯狂青蛙
    积分 570
    帖子 115
    威望 66307 个
    专家指数 -5
    注册 2015-8-6
    发表于 2017-04-11 17:13:37
    为什么不能整理成附件呢
    风中追风1
    威望 4518 个
    注册 2014-3-5
    发表于 2017-04-11 17:20:34
    感谢楼主无私奉献,顶上。
    dhf999
    积分 7490
    帖子 922
    威望 56914 个
    专家指数 -35
    注册 2009-2-1
    发表于 2017-04-17 10:20:09
    YoungLi
    积分 56
    威望 1127 个
    注册 2017-6-6
    来自 临沂
    发表于 2020-10-10 14:11:23  QQ
    原帖由 18910280065 于 2017-4-11 05:08:44 发表
    【内容转自微信公众号:启辰通信,LTE 每天一课第159课】大家可以关注下LTE移动性参数(全局)1最小接入电平基本信息参数名称(中文)参数名称(英文)取值范围单位最小接收电平QrxLevMinLTE (-140… ...
    技术、精华,楼主威武!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:24:15
    Processed in 0.535144 second(s), 24 queries , Gzip enabled
