  • 阅读:30960
5G 中 eDRX 在 RRC_IDLE 和 RRC_INACTIVE 状态下的应用
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505138 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-23 09:51:40  只看楼主
扩展不连续接收(Extended Discontinuous Reception,eDRX)是一种节能机制,用于减少终端设备(UE)的电池消耗。eDRX 主要应用于需要长时间保持连接但数据传输频率较低的场景,例如物联网设备。以下是对 3GPP TS 38.300 V18.1.0 中第 9.2.10 节内容的详细讲解和分析。
一、eDRX 在 RRC_INACTIVE 和 RRC_IDLE 状态下的应用
  • RRC_INACTIVE 状态下的 eDRX 配置
    • RAN 寻呼配置:eDRX 配置由 NG-RAN(下一代无线接入网)决定和配置。在 RRC_INACTIVE 状态下,UE(用户设备)同时监控 RAN 和 CN(核心网络)寻呼信号。
    • RRC_INACTIVE 状态是一种介于 RRC_CONNECTED 和 RRC_IDLE 之间的状态,旨在快速恢复连接而无需完全重新建立连接。使用 eDRX 可以进一步降低功耗,同时保持一定的网络连接能力。
  • RRC_IDLE 状态下的 eDRX 配置
    • CN 寻呼配置:eDRX 配置由上层协议(如 NAS,非接入层)配置。在 RRC_IDLE 状态下,UE 仅监控 CN 寻呼信号。
    • RRC_IDLE 状态是一种完全休眠的状态,UE 不维持任何与 RAN 的连接,仅在需要接收下行数据或发送上行数据时才唤醒。
二、系统信息中的 eDRX 配置
  • eDRX 允许信息:系统信息分别提供 CN 寻呼和 RAN 寻呼是否允许使用 eDRX 的信息。这个信息对于 UE 确定其是否可以使用 eDRX 功能至关重要。
三、eDRX 周期的范围
  • 最大值和最小值:eDRX 周期的最大值为 10485.76 秒(约 2.91 小时),最小值为 2.56 秒。这个范围提供了极大的灵活性,以适应不同的应用需求。例如,物联网设备可能需要较长的 eDRX 周期,而对延迟敏感的应用则可能需要较短的周期。
四、超帧号(H-SFN)的使用
  • H-SFN 的广播:小区广播超帧号(Hyper SFN,H-SFN),当系统帧号(SFN)回绕时,H-SFN 增加 1。H-SFN 是一个扩展的计数器,用于支持更长的 eDRX 周期。
  • 寻呼超帧(Paging Hyperframe,PH)和寻呼时间窗口(Paging Time Window,PTW):在 eDRX 周期超过 10.24 秒时使用 H-SFN、PH 和 PTW。PH 和 PTW 的计算公式详见 3GPP TS 38.304。
五、系统信息的有效性验证
  • 系统信息修改周期:当 RRC_IDLE 状态下的 eDRX 周期超过系统信息修改周期时,UE 在恢复/建立 RRC 连接前需要验证存储的系统信息是否仍然有效。这确保了 UE 在使用 eDRX 期间不会因系统信息过期而导致连接问题。
六、总结
eDRX 是 5G 中一种重要的节能机制,特别适用于物联网和其他低功耗设备。通过在 RRC_IDLE 和 RRC_INACTIVE 状态下配置 eDRX,设备可以在保持连接的同时显著降低功耗。理解 eDRX 的配置和工作原理对于深入研究 5G 系统及其优化有重要意义。
    浮云游子
    积分 3610
    帖子 730
    威望 51923 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2025-12-06 11:53:15  QQ
    原帖由 鸡蛋壳 于 2024-7-23 01:51:40 发表
    扩展不连续接收(Extended Discontinuous Reception,eDRX)是一种节能机制,用于减少终端设备(UE)的电池消耗。eDRX 主要应用于需要长时间保持连接但数据传输频率较低的场景,例如物联网设备。以下是对 3GPP...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 16:32:07
    Processed in 0.415692 second(s), 16 queries , Gzip enabled
