  • 阅读:2273
见合八方发布O band高功率SLD蝶形器件
天津见合八方
积分 60
威望 2322 个
注册 2024-1-25
发表于 2024-01-25 14:09:00  只看楼主
天津见合八方光电科技有限公司发布O band 高功率SLD蝶形器件。器件采用8PIN标准蝶形封装形式,发光功率达25mW,光谱特性优异。
样品基本参数测试数据:
 SLD光谱图
超辐射发光二极管(SuperLuminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间的一种半导体光电器件。通常将放大的自发辐射叫做超辐射。超辐射是介质在强激光状态下的一种定向辐射现象,光由自发辐射产生,经受激光辐射产生放大。
在普通半导体激光二极管中,由于腔体两端面的反射作用会形成法布里-珀罗谐振,当注入电流高于阈值电流时,端面输出增大,会形成激光。但在SLD中,器件后端面处的反射强度不足以形成光的反馈谐振,因此SLD输出的是非相干光。
SLD是一种宽光谱、弱时间相干性、大功率、高效率的半导体光发射器件。其光学性质介于LD和LED之间,具有比LD更宽的发光光谱和更短的相干长度,比LED有更高的输出功率,更高的调制带宽。
SLD的这些特性使得在需要平滑的宽光谱(低的时间相干性)和高的空间相干性、相对较高强度光源的领域中必不可少。目前主要集中在光纤陀螺(FOG)、光学弱相干层析术(OCT)、低相干时域反射仪(OTDR)、可调谐外腔激光器、光纤通信、光纤传感器、光器件测试仪表等领域。功率更大、光谱更宽、纹波更小、温度稳定性更好的SLD是实际应用的必然要求。
天津见合八方光电科技有限公司推出的1310nm大功率SLD蝶形器件出光功率达25mW,谱宽35nm。后续还会陆续推出应用于不同类型的SLD器件,包括大功率和保偏的SLD器件。公司在天津搭建了完整的器件封装产线,可为客户提供不同的定制封装服务。
天津见合八方光电科技有限公司(http://tj.jhbf.cc),是一家致力于光子集成技术的研发和生产的高科技企业,目前已推出全系列半导体光放大器SOA产品(1060nm,1310nm,1550nm)及各种SLD器件。公司目前建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,具有光有源芯片和光无源芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行增益芯片、特殊波长SOA芯片、小型化封装器件研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工。
企业官网:http://www.tj.jhbf.cc/
联系人:曾经理 15110138935(微信同号)
天津见合八方,专业国产SOA供应商。
    浮云游子
    积分 3660
    帖子 740
    威望 70929 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2024-02-04 12:23:25  QQ
    原帖由 wx_10359413 于 2024-1-25 06:09:00 发表
    天津见合八方光电科技有限公司发布O band 高功率SLD蝶形器件。器件采用8PIN标准蝶形封装形式,发光功率达25mW,光谱特性优异。样品基本参数测试数据:SLD光谱图超辐射发光二极管(SuperLuminescent Diode, ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-08 01:09:28
    Processed in 1.027581 second(s), 15 queries , Gzip enabled
