  • 阅读:2356
半导体光放大器SOA的电光转化效率
天津见合八方
积分 60
威望 2322 个
注册 2024-1-25
发表于 2024-01-25 16:17:06  只看楼主
什么是电光转换效率
电光转换效率是衡量半导体激光器和半导体光放大器SOA芯片性能的一个重要指标,简单概括讲就是指将电能转换为光能的能量转换效率。
η=P/P=(Pout-Pin)/IF*VF
Pout:输出光功率(注意:对半导体光放大器SOA来说,如果ASE噪声光功率不大,就取总输出光功率,如果ASE噪声大,取激光输出光功率)
Pin:输入光功率
IF:前向电流
VF:前向电压
电光转换效率通常用百分比来代表。例如,一个光器件的电光转换效率为20%,代表该光芯片20%的电能转换成了光能,剩余的80%将以其它形式损失掉,如热能等。
半导体光放大器SOA的电光转换效率与很多因素有关,包括材料选择、波导结构、温度、电流等。
电光转化效率的重要性
较高的电光转换效率意味较低的驱动电流可产生较大的输出光功率,并有较小的能量损耗,从而产生较少的热量,进一步的可以降低器件的散热成本,进一步的还可提高光芯片的可靠性和长期稳定性。
因此,哪怕微小的电光转换效率的提升,对芯片的整体性能提升都非常有意义。不少企业往往片面追求个别光学指标的领先,却忽视了电光转换效率这个关键指标,导致产品无法产品化,或竞争力不足。
车载激光雷达和光子集成的新应用需求
近年来随着一些新的应用新的需求出现,对芯片的功耗、工作环境温度、长期可靠性稳定性均提出了较高的需求,如车载激光雷达、高速光通信光子集成等场景。
车载激光雷达,其要求工作在恶劣的环境下,需要宽温度工作范围、低功耗、高集成度。如果只追求高输出光功率,忽视了宽温工作、低能耗,这些关键需求,最终导致无法产品无法商用,而宽温工作、低能耗需求的关键就是提高光芯片的电光转换效率。
光子集成,随着通信速率的越来越高,其光功率余量越来越小,需要在高速光模块或硅光集成组件中集成SOA半导体光放大器,用于提升光功率扩展传输距离,这些需要满足高速光模块的高集成度、低功耗的需求。
天津见合八方提供低功耗SOA光芯片
天津见合八方光电科技有限公司(tj.jhbf.cc),自2019年成立以来,一直致力于成为专业的国产SOA供应商,自成立之初,研发始终将提升半导体光放大器SOA的电光转换效率作为重点研发目标,电光转换效率稳步提升,目前部分型号在电光转换效率上与市场上部分友商相比,高出四倍。在提升电光转化效率基础上,针对光子集成场景,我们开发了高温工作点的的SOA;针对激光雷达场景,我们开发了宽温工作的SOA
天津见合八方光电科技有限公司(http://tj.jhbf.cc),是一家专业半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,依托于清华大学天津电子院光电集成微系统研究所和光融合感知联合实验室,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(1060nm, 1310nm, 1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行小型SOA器件、DFB+SOA的混合集成器件、可见光波长SOA器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
天津见合八方,专业国产SOA供应商。
    浮云游子
    积分 3610
    帖子 730
    威望 58323 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2024-02-04 12:22:25  QQ
    原帖由 wx_10359413 于 2024-1-25 08:17:06 发表
    什么是电光转换效率电光转换效率是衡量半导体激光器和半导体光放大器SOA芯片性能的一个重要指标,简单概括讲就是指将电能转换为光能的能量转换效率。η=P光/P电=(Pout-Pin)/IF*VFPout:输出光功率(注意:对半导 ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-26 02:37:06
    Processed in 0.424663 second(s), 15 queries , Gzip enabled
